| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: INV2011 -> DWG -> AutoCAD Mechanicel (1357 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag, folgendes Problem: Ich möchte eine IDW zum Plotten geben. Aber da sie dort nur AutoCad haben müsste ich die IDW als DWG abspeichern. So weit so gut. Aber, bei der Umwandlung geht wohl die Formatierung der Toleranzen verloren. Ich hatte eigentlich ausgewählt das eine "Nulltoleranz" unterdrückt wird. Nun wird aber in AutoCAD die Obere- bzw. Unteretoleranz auch mit "0" angezeigt. Wie kann ich das wieder ausschalten? Danke Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2011 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hey, dann erstelle doch ein pdf mit dem einbetten der Schriften. Weiter könnte man je nach Schriftstil direkt als hpgl_Datei abspeichern und weiter schicken. Diese können sie bestimmt ausdrucken. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2011 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und danke für die Antwort. Allerdings bringt mich eine PDF nicht weiter, siehe Bild. Dort wird der Kreis nicht sauber angezeigt. Wie kann ich eine hpgl_Datei erstellen? Ist es denn nicht möglich die Information ins AutoCad zu übertragen das die Null-Toleranzen nicht angezeigt werden? Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten eine IDW einen Externen-Büro zu übermitteln damit die, die Zeichnung Plotten können?- Wie schauts mit "Autodesk Desgin Review" ist das nicht kostenlos und kann man damit drucken/plotten? danke Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hey, - Hast du das pdf mal ploten lassen und so nah wir dieser Bereich gar nicht gedruckt. Wie hoch war denn deine dpi Einstellung? - das einfache Problem mit dem dwg Export ist, dass bei mir es nie so aussieht wir in der idw. - dieser Drucker ist immer unter Windows verfügbar. Es gibt nur Probleme wenn du schattierte Ansichten und andere Bilder z.B. im Schriftkopf hast. Diese werden einfach nicht gedruckt. In diesen HP HPGL Drucker kann man auch Dateien rausschmeisen und man kann diese einfach auf den Port vom Plotter schieben, dann wird er gedruckt. Und es sind vektorisierte Informationen und dann wird der Kreis auch rund. Dies müsste eigentlich das Plotbüro dir alles sagen können und auch machen. Pdf scheint mir hier der sinnvollste Weg zu sein. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...In diesen HP HPGL Drucker kann man auch Dateien rausschmeisen und man kann diese einfach auf den Port vom Plotter schieben, dann wird er gedruckt. Und es sind vektorisierte Informationen und dann wird der Kreis auch rund....
Moin, welcher Druckertreiber ist das? PDF kann immer ein bißchen schwierig sein, weil die Linienstärken oft zu fett sind. Der eckige Kreis sollte nicht sein. Vielleicht mal ein anderes Programm zum PDF-erzeugen verwenden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hey Harry, also unter XP Drucker installieren und dort file und hp und der 1. Treiber ist der HPGL. Jetzt kommt der clou unter Win7 ist dieser nicht mehr da. Warum machen die so was? Entschuldige. Also ich habe noch eine Idee. Du fragst nach dem Plottertyp dieser Firma und installierst dir diesen als File Drucker und die Dateien schickst du dann der Firma. Die müssen in der Konsole dann mit kopie auf den richtigen lpt Port das Ding "händisch" hinschieben. herzlich Sascha Fleischer Nachtrag: sollte ein bisschen mehr schlafen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 01. Jun. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo Marcus, ich hoffe, du hast nicht eine PDF-Datei in DIN A4 erzeugt und diese dann in DIN A0 geplottet - meiner Meinung nach sollte die PDF-Blattgröße der Ausdruckgröße entsprechen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert Saremba Mitglied Vault-Administration / Konstruktion
Beiträge: 404 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 01. Jun. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo Zusammen, 1. Also unsere PDFs sind gestochen scharf, 1200 dpi und Linien nur so dick wie im Inventor belegt. 2. Man kann die Inventor IDW auch als Inventor DWG speichern. Diese kann ebenfalls mit AutoCad geöffnet und das oder die entsprechenden Layouts auf den Plotter gegeben werden. Gruss, Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Wir haben das Problem dank Inventor DWG gelöst! Sie konnten es öffnen und auch die Nulltoleranzen waren nicht drauf :-) Die Sache mit der PDF habe ich noch nicht weiter verfolgen können... Danke, Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
