  Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Zeichnungsrahmen (3024 mal gelesen)
JennieO
Sehen Sie sich das Profil von JennieO an!   Senden Sie eine Private Message an JennieO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JennieO
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege und ich haben derzeit ein Problem, welches mit dem Zeichnungsrahmen von Inventor zu tun hat.
Wir haben einen Rahmen vorliegen und wollten diesen mit Attributen füttern und dann abspeichern. Leider speichert er das Schriftfeld aber nicht. Jedes mal wenn wir es aufrufen, ist es wieder Attributslos....hilfääää
LG
Jennie
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohin hast du das angepaßte Schriftfeld gespeichert?
Das muß in der Vorlage geändert werden.
Ab IV2011 ist das einfacher geworden, welche Version verwendest du? Sys-Info
JennieO
erstellt am: 30. Mai. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Es ist Inventor 2011 *sorry*
Boar, das ist alles so kompliziert. Also den Rahmen und so  hat uns wohl wer erstellt, aber ihn nicht mit Attributen gespeist. Rufe ich eine Zeichnung auf, dann kommt zwar dieser Rahmen, aber die Modelldaten stehen nicht automatisch im Schriftkopf. Also haben wir begonnen den zu bearbeiten. Mit <Attribut> wie es in den Handbüchern steht. Speichern wir ab, geht aber alles verloren.
kam das irgendwie verständlich rüber?
LG
Jennie
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
ziehe deine Vorlage so gerade, das die attribute der Modelle sauber angezogen werden. Damit funktioniet es für zukünftige Zeichnungen.
Für die alten Ableitungen nimmst du dann den "Übertragungsassistent für Zeichnungsresourcen"
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
SolidWorks Professional 2009 SP5.1
Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit)
Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 30. Mai. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jennie,
da wir als Ing.-Büro für verschiedene Kunden arbeiten, müssen wir auch immer wieder kundenspezifische Schriftfelder erstellen. Da hat mir folgende Seite von Jürgen weitergeholfen:
http://inventorfaq.blogspot.com/2009/09/schriftfeld-bearbeiten-ein-paar.html
Beachte bitte (wie dort am Anfang beschrieben) den Pfad zu den Dokumenten, der in den Projekteinstellungen angegeben ist (Inventor-Button (der mit dem großen "I" oben links) -> Verwalten -> Projekte). Dort sind die Dateien abgelegt, die Du dann bearbeiten musst..
Schöne Grüße
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
[Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 31. Mai. 2011 editiert.]
JennieO
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das hat uns schon einen Schritt weitergeholfen
