  2011 Kabelbaum - Wer weiß was?
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2011 Kabelbaum - Wer weiß was? (4422 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Mai. 2011 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich geb's gern zu: Oft bewege ich mich da nicht.
Aber für ein aktueles Projekt wollte ich mal ein Kabel legen. Und wenn man nicht fit ist, sollte man die Lernprogramme durcharbeiten.
Also:
- 2011 AIP gestartet mit Ribbons / MFL
- Dort ganz oben: ? -> Lernwerkzeuge -> kleines Dreieck-> Lernprogramme -> Routed Systems ->  Kabel und Kabelbaum -> Kabel und Kabelbaum
- Nun fing ich an mit dem Lehrstoff. Der Start war ok.
- Aber jetzt bin ich auf der Seite "Zuweisen einer Referenz-Markierung zu jedem Exemplar"
- Punkt 1 bis 4 ist ok. Aber Punkt 5 für Bauteil LTP klappt hier irgendwie nicht, mit XP32 SP3, Subscription Bonus Pack und IV 2011 SP2.
      Wer weiß mehr?
P.S. Den ganzen Zirkus hätte ich mir vielleicht erspart, wenn es möglich wäre, zwischen zwei beliebigen Punkten einer Baugruppe einen 3D-Spline zu legen, mit Startbedingungen zu den Nachbarteilen. Aber auch das hab' ich nicht hingekriegt
Comments auch dazu sind hochwillkommen.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Mai. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Mai. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey guten Morgen, versuchs lieber mit Subscritionsbereich, die dortigen Lernmethoden find ich persönlich ansprechnender. Sorry bin gerade erst aufgestanden, eins weiter oben Cable and Harness
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Mai. 2011 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Mai. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moggäähn, Sascha
War ein EBCAK. Hatte dem LTP noch keine Pins zugewiesen.
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Mai. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kabeltest.zip
Da bin ich wieder, mit meinem Problem. Vielleicht ist das mit dem Kabelmodul gar nicht lösbar, aber anbei ein kleines Beispiel:
FLW Kabeltest.iam soll über den Winkel Driveme relativ zu Kabeltest-Grundplatte.ipt bewegt werden. Dabei ändert sich die Länge des Verbindungskabels von ca. 217 mm auf 241 mm.
Praktisch sieht es aber anders aus. Da bliebe die Kabellänge fest auf 241 mm, und das Kabel würde mehr ausbeulen.
Läßt sich das mit dem Kabelmodul simulieren?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 29. Mai. 2011 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Mai. 2011 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Praktisch ... bliebe die Kabellänge fest ..., und das Kabel würde mehr ausbeulen. Läßt sich das mit dem Kabelmodul simulieren?
Da sehe ich schwarz.
Die Kabel sind hier höchstwahrscheinlich auch über Splines definiert, und Splines sind, wie hier im Forum schon oft diskutiert wurde und wie ich bisher auch glaube (man sollte es besser mal genau prüfen...), mathematisch nicht über die Länge bestimmbar. Die Länge ist demnach immer nur das Ergebnis der Vorgaben von Stützpunkten, Tangenten (und Spline-"Spannung", aber ich weiß nicht ob es die im Kabelmodus gibt). Aber blöd ist das ja schon, wo man doch so oft gezwungen ist, mit vorbestimmten Längen eine Lösuing zu finden. Da bleibt also nur, herum zu probieren bis die Länge ungefähr passt.
Nachdem ich mich vor ca. 2 Jahren informiert habe, wie dieses Kabeldings arbeitet(-e, damals) und was man da als Ergebnis bekommt (bekam?), hab ich erst gar nicht versucht, damit zu arbeiten.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Tinu
Sehen Sie sich das Profil von Tinu an!   Senden Sie eine Private Message an Tinu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tinu
Notebook:Dell Precision M6700 Covet 16GB Ram NVIDIA K3000M, dualboot auf 2 SSD (Win 7 64Bit ),PDS_ULT 2014, AIP2011
Home PC:Dell XPS 9200 16GB, NVIDIA GF GTX 560Ti
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch doch das geht schon,
Aber nicht mit dem Kabelmodul. Ich nehme hierzu das Rohrmodul (Flexibler Schlauch ohne Fittings).
Man kann einem Schaluch Normlängen beibringen (5mm Inkrement in Deinem Fall). Nach der getriebenen Abhängigkeit auf OK drücken, den Schlauch kurz anwählen, und anschliessend wieder auf die ursprüngliche Länge einstellen. Das hat zur Folge, dass es den Schlauch verbiegt. Ob sich Dein Kabel wirklich so verbiegt ist natürlich wieder eine ganz andere Frage...
Martin
Tinu
erstellt am: 30. Mai. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm ja, Martin. Komme erst jetzt wieder dazu.
Längeneinstellung klingt nicht schlecht. Aber ich finde das Knöbbchen nicht
Tinu
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
W. Holzwarth
erstellt am: 31. Mai. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aah, jetzt.
Aufrichtigsten Dank.
