| EMU entwickelt Batterien und Stromversorgungssysteme mit ZWCAD |
Thema: Flächenanschluss mit Erhebung (2591 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Allerseits , ich bin gerade dabei einen Schiffsrumpf zu modellieren. Ich habe das Netz für die Form ( Hälfte ) mit Spline- und Bogen-Befehlen soweit erstellt. Mit Erhebung (von Spant- zu Spant-Kurve) ziehe ich erst eine direkte Fläche, dann stelle ich mit Verlaufsführung-> Verlaufsführung die Anbindung an die Außenkonturen des Rumpfes her. Im Anhang Bild testr1.jpg seht Ihr 2 Linien (1+2) hier bekomme ich den Anschluss nicht hin. Hat evtl. jemand eine Idee wie ich die Ecke hinbekomme? Gruß Uwe
erstellt am: 28. Mai. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 28. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ja zusätzlicher Spant an der Ecke funktioniert soweit. Die Übergänge der einzelnen Flächen so hinzubekommen, dass sie stetig ineinander übergehen ist jetzt die Kunst. Die Kombinations-Möglichkeiten unter den Reitern -Bedingungen- und -Übergänge- sollte man sich mal genauer ansehen. Danke bis dahin... Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi : Die Übergänge der einzelnen Flächen so hinzubekommen, dass sie stetig ineinander übergehen ...
Wenn man die Profile alle zusammen wählt (natürlich in der richtigen Reihenfolge), wird es stetig. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 29. Mai. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Das wird nix, solange unten am Kiel Knicke sind.
Das stimmt. Dann eben ohne Knicke modellieren! So Knicke hat auch kein ordentliches Schiff. Und wenn jetzt einer damit kommt, dass da später der Kiel angesetzt wird: Dann wird der Kiel eben im selben ipt mitmodelliert! Das erspart dann auch die Frage, wie man das zueinander passend hinbekommt. Oder, wenn es z.B. ein Steckkiel werden soll, dann modelliert man eben unten eine stetiges Stück dazu und schneidet es hinterher ab. Nur wenn man in einem Stück strakt, wird es eine fließende Form. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de
T.D. Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 03.12.2009 HP-8710W Windows 7 Pro 2D/3D CAD
erstellt am: 30. Mai. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
erstellt am: 03. Jun. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ...so hat ein bischen gedauert.Habe Eure Tips zum Teil umsetzen können und den Rumpf abgeändert. Mit verrundetem Kiel verschwinden die Ecken und somit bekomme ich die Anbindung der Flächen an alle Splines stetig hin (vorher Spantenprofile alle zusammen angewählt). Das funktioniert aber nur bis auf die letzte Fläche vorne am Bug. Wenn ich alle Spanten-Profile auf einmal wähle, inkl. des Punktes vorne am Bug, zeigt er mir zwar die Fläche in der Vorschau bis zum Punkt geradlinig an,beim Hinzufügen der beiden Verlaufsführungen ( unten Kielaußenkontur, oben Deckaußenkontur)wird immer nur an die obere, Deckausenkontur (Bogen) angepasst. Beim Anklicken der Kielaußenkontur (Spline) verschwindet die Flächenvorschau und die Gesamtfläche wird nicht generiert. Kann man die restlichen, fehlenden Flächen-Anbindungen nicht nachträglich an die Splines ziehen? Gruß aus dem Taunus und ein schönes Wochenende
Uwe
erstellt am: 03. Jun. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi : ....Beim Anklicken der Kielaußenkontur (Spline) verschwindet die Flächenvorschau und die Gesamtfläche wird nicht generiert. Kann man die restlichen, fehlenden Flächen-Anbindungen nicht nachträglich an die Splines ziehen?
Ja, Ähnliches habe ich auch bei meinen Tests zum Thema erlebt. Prüfe, ob die Kielkontur auch wirklich genau auf den Punkt am Bug trifft. Es ist eine verständliche Bedingung, dass die Verlaufsführungen sich mit den Profilen exakt schneiden. Am sichersten immer, mittels Projektion das später Erstellte an das vorher Erstellte anbinden. Also entweder die Kielkontur über die Projektionen der Spitzen der Spantenskizzen ziehen oder an den Spantenebenen die Durchstoßpunkte der Kielkontur und der anderen Konturen mit Arbeitspunkten markieren und die Spantenskizzen an den Projektionen dieser Arbeitspunkte befestigen. Ich habe jedoch den Eindruck, als sei das alles nicht astrein. In manchen Fällen habe ich trotz langen und intensiven Suchens keine Ursache für eine Verweigerung gefunden. Vielleicht habe ich es aber auch noch nicht ganz verstanden. Nachträgliches Ändern oder Korrigieren einer Erhebung ist auch kaum möglich. In dieser Beziehung ist diese Funktion IMHO unter aller Sau, und da bin ich ganz sicher! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ja die exakte Anbindungen der Profile an die Verlaugsführung ist gegeben. Ich mach das so: je einen Arbeitspunkt auf Schnittpunkt von Arbeitsebene und Verlaufsführungen, dann 2D-Skizze drauf und die Arbeitspunkte dann projizieren, anschließend die Punkte mit Spantensplines verbinden. Ich werde die letzte vordere Fläche jetzt erst mal einzeln dranhängen. Es wird nicht ganz exakt werden. Mal sehen ob ich die Stetigkeit an dieser Stelle später mit ordentlich Schleifen der Holzblanken reinbekomme Gruß aus dem Taunus Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
"Die letzte vordere Fläche jetzt erst mal einzeln dranhängen" - na, das ist aber nicht so schön. Mach es doch so wie "wir früher" , als Erhebung auf Punkt sowieso noch nicht ging: Zeichne am Bug einen winzigen Minaturspant, vielleicht geht es ja dann. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
