| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Arbeitsebene lässt sich nicht parallel versetzt erstellen (1951 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 28. Mai. 2011 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal wieder ein Problem: Ich nöchte versetzt zu einer Ebene eine neue Arbeitsebene definieren Das funktioniert auch auf den ersten Blick ganz gut. Wie im Bild erkennbar wird die neue Ebene mit Versatz 8mm als Vorschau eingebelndet. Drücke ich aber o.k., dann springt die neue EBene auf die jetzt blau eingefärbte Stelle zurück - also die Ebene, die ich als Ursprungsreferenz gewählt hatte. Ausserdem sollte doch lt. Hilfe in dieser Phase ein goldener Zugpfeil erscheinen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
erstellt am: 29. Mai. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: Und wie löse ich das Problem ?
Da steht eine Frage im Raum , denn von der Antwort hängt der Lösungsvorschlag ab ... Und mit hochgeladenen Daten wäre das Nebelgestochere nochmal leichter. Aber da darf sich ein Anderer kümmern, ich muß jetzt dringend zum Wort zum Sonntag .
erstellt am: 29. Mai. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von drnicolas: Ich möchte ein Zahnrad-Paar 1mm hinter der Rückfläche der Sinterlager platzieren.
Und dazu benötigt man eine Arbeitsebene? Ist Dir bekannt, dass Abhängigkeiten auch Abstandswerte ungleich Null haben können? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
