| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Inventor 2012 startet nicht (5640 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Ich habe hier einen DELL Precision M65 Laptop mit 4GB RAM, auf dem ich Inventor 2012 als Probeinstallation aufgespielt habe. Auch nach vollständigem Neustart des Rechners läßt sich die DIVA nicht dazu bewegen zu starten. Es rattert ne Weile auf der Platte rum, und im Tastmanager ist die Inventor.exe auch drin... mit gerade mal 50MB (!) Speicherbelegung. Und zwar stundenlang, Prozessorlast ist genau Null, und ich sehe noch nichtmal den Splashscreen. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 26. Mai. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 26. Mai. 2011 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 27. Mai. 2011 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
3D-Knubbel angeschlossen? Wenn ja, steck mal ab und starte komplett neu, das wars bei mir mal. Dann neuen Knubbel-Treiber drauf, dann gings. ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hey vielleicht ein Virenscanner so wie Kaspersky mit diesen ganzen ich lege dich lahm und lasse nur ganz wenig zu. mein Bauchgefühl sagt mir das SP3 von XP. Nur ist IV2012 dafür freigegeben. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Virenscanner und Firewall waren für den Test abgeschaltet. Geht aber auch mit beidem an nicht Gibt es heute noch irgend ein Windows XP ohne SP3? Das ist doch schon eine Ewigkeit draußen... da müßten eigentlich mehr Beschwerden kommen. Oder habe ich die einfach übersehen? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 27. Mai. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Das müsstest du nun wirklich selbst wissen, du bist doch lange genug hier. Inventor 2012! Die Version funktioniert erst in 219 Tagen Duck und renn... Grüße/Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ravenson Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 21 Registriert: 01.06.2011
erstellt am: 01. Jun. 2011 03:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Das Problem hatte ich mit dem IV2010 auf dem Arbeitsrechner. Ich habe allerdings nie rausgefunden woran es gelegen hat. Ich ging davon aus, dass es daran lag, dass auf dem Rechner schon diverse Vorgängerversionen drauf waren und irgendwas ist in der Regestrie verpfuscht gewesen. Ich habe den Inventor dann immer über den Taskmanager beendet und mich dann vom Rechner abgemeldet und noch mal neu angemeldet und das habe ich dann so lange gemacht bis das Programm endlich gestartet ist. Manchmal hat es bereits nach dem ersten Mal neu anmelden funktioniert, ein anderes Mal musste ich die Prozedur mehrfach wiederholen. Irgendwann ist der IV immer gestartet, es war halt eine ziemliche Zeitverschwendung. In meinem Fall wäre ein neuer Rechner die Lösung gewesen, aber ich habe keinen genehmigt bekommen, obwohl die Kiste fast 6 Jahre alt war und ich mit Abstand den schlechtesten Rechner in der Firma hatte. Bei mir hat sich das Problem erst gelöst als ich aufgehört habe dort zu arbeiten. Ich hoffe in deinem Fall läuft es besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
