| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iMate (2562 mal gelesen)
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 25. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um erlich zu sein habe ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt, letztens bekam ich aber ein wink mit dem Zaunpfahl von Leo.... Folgende Situation, ich bin hautsächlich damit Beschäftigt, Anlagen zu Planen, ein paar Förderer hintereinander und noch ein Zaun drum herum... einige kennen dieses Thema sicher. Ich habe mir zBsp. für mein Schutzzaun ein iPart generiert, welches alles Standardlängen enthält, setze ich jetzt aber einen Zaun zusammen, habe ich pro Element mind. 3 Abhängigkeiten. Jetzt habe ich gerade mal versucht das mit iMates zu lösen, geht aber nicht, da er mir immer wieder den selben Pfosten auf den selben Pfosten setzt, aufgrund der Zusammenfassungsbezeichnung. Ich hoffe ich konnte es verständlich erklären wo mein Problem ist. Kann man iParts mit iMates in den Griff bekommen? Das selbe wäre auch bei der Fördertechnik der Fall, wenn ich meine Einfachmodelle so versehen könnte das ich die per iMates schneller hintereinander bekomme wär mir sehr geholfen, und meinem Chef auch Danke mal für Eure Hilfe ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo sind die iMate-Spezialisten? Ich befürchte fast das sich mit dem Thema noch nicht viele auseinander gesetzt haben.... ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, ich habe gerade mal versucht, einen Zaun als iPart mit iMates zu bauen, so wie ich denke, daß Du es haben möchtest. Und es hat so funktioniert, wie ich wollte. Ich hoffe, die screenshots zeigen das. Was funktioniert denn bei Dir nicht? Oder habe ich Dein Problem falsch verstanden? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frank das Du Dir den Kräpel mal angeschaut hast, ich habe Situatioen da kommt dann sowas bei raus (siehe Bild) ich habe es auch schon geschafft das wenn ich hintereinander 2x das selbe Element einfügen wollte, das die iMates nicht erscheinen, entweder peil ich es nicht, oder es ist noch nicht ausgereift. Grad beim Schutzzaun wäre das supi, oder bei Förderern. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 26. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal meinen Zaun und Tür noch beigefügt zum spielen, achtung ich arbeite noch mit 2008 falls mir einer was zurück schicken mag ansonsten würde ich auf eine Fehlerbeschreibung freuen. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Little_Devil
Hallo Daniela, ich glaube, der Grund für Deine Schwierigkeiten sind die zusammengesetzten iMates. Du kannst nur zusammengesetzte iMates miteinander verbauen, die die selben Inhalte haben. Um so einen Zaun zusammen zu setzen, mußt Du eine rechte Säule an eine linke Säule des benachbarten Feldes plazieren. D. h. an beiden Säulen müssen gleiche zusammengesetze iMates existieren. Du kannst nicht eine rechte Säule auf eine linke plazieren, weil in deinem zusammengesetzten iMate6 3mal Fluchtend drin ist, in der 7 aber 2mal fluchtend und einmal passend. Ich habe ein iComposite8 erstellt mit 3mal fluchtend und es geht. siehe Bild ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deinen Test, da war mir beim korrigieren ein Fehler unterlaufen, habe dann fluchtend daraus gemacht und trotzdem geht es nicht Ich glaub fast das liegt an 2008 mit SP3, wär ja nicht das erste mal. Ich werd mich aber nochmal dran wagen wenn ich etwas Luft hab. Hab schon versucht zu tricksen, ich hab mir in die Füße einfach Bohrungen gesetzt, damit ich einfügen, Einfügen, winkel vergeben kann und selbst das will nicht richtig Aber so schnell geb ich nicht auf ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
