| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Einzelteil in Baugruppe eigenständig (1579 mal gelesen)
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da mal ne Frage: um diese etwas zu verdeutlichen, habe ich ein PDF mit einer vereinfachten Struktur dran gehängt. Wie ihr seht habe ich ne Oberbaugruppe, in der sich ein paar Einzelteile und 3x die selbe Baugruppe (BG) befinden. Zuerst einmal sind diese Baugruppen IDENTISCH. Nun soll aber dennoch optional beispielsweise die BG:1 derart modifiziert werden, dass ich ein Einzelteil (ET3), per Variante (in Form einer Tabelle ==> Berechnen bzw. Unterdrücken) verändere. Was dann passiert ist klar. Alle BGs (BG:1 bis BG:3) verändern sich bzw. es verändert sich in allen 3 Baugruppen das ET3. Nun meine Frage: Kann ich das verhindern und wenn "Ja", dann "Wie" ??? Danke im Voraus für eure Hilfe. ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Hallo Klaus, Grundsätzlich kann im IV ein Einzelteil nicht verschiedene Modellzustände in sich tragen und alternativ darstellen, also muss es zwingend ein weiteres Einzelteil geben, in Deinem Fall. Ob das eine Abgeleitete Komponente (AK) mit Veränderungen ist oder ein eigenständiges Teil (Speichern Unter) musst Du selber entscheiden. Wie das dann in der BG dargestellt wird ist eine andere Sache. Möglich wären Ansichtsdarstellungen, Detailgenauigkeiten oder eine weitere BG (wäre IMHO die sicherste Methode). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Mai. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klaus Holzer
Was mir dazu noch einfällt ist die Geschichte iPart und iAssamply, gerade wenn es wirklich so ist das identische BG vorliegen, in der nur 1 bis 5 Teile sich in einem Parameter, zBsp. Länge unterscheiden ist das eine schöne Lösung. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
