| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhaltscenter unterschiedlich (824 mal gelesen)
Caddy0815 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 84 Registriert: 10.07.2008 Inventor 2010 Prof. Win7 Prof. 64Bit Intel Core2Duo 8600 8GB Ram Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen, folgendes Problem: Wir haben unser Inhaltscenter des IV2010 auf dem Server installiert, also greifen alle auf das selbe Inhaltscenter zu. Nun stellen wir wiederholt fest, das auf verschiedenenen Rechnern verschiedene Inhalte im Inhaltscenter abgebildet werden. So zum Beispiel waren auf einem PC in einer Normtabelle 85 Einträge, auf meinem PC waren 97, da ich eine Erweiterung vorgenommen habe. Als dann ein Kollege eine weitere Erweiterung eingearbeitet hat, war diese bei mir nicht zu sehen. Der Kollege hatte aber 112 Zeilen. Heute dann ein ähnliches Problem. Ich habe die Reihenfolge der Schlüsselspalten in einer Tabelle vor einiger Zeit geändert. Bei einer Kollegin kommt heute aber immernoch die falsche Reihenfolge. Gibt es einen Trick, oder muss ich beim Editieren etwas beachten, damit die Änderung für alle sichtbar wird? Ich danke euch. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 23. Mai. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es greifen alle auf den Server zu. Die meisten Nutzer haben natürlich nur Lesezugriff, aber das sollte ja ok sein. Wenn ich im Inhaltscenter jetzt eine Spalte der betroffenen Tabelle nochmal aktualisieren lasse, wo z.B. der Dateiname definiert wird, dann klappt es. Dass will ich aber nun nicht unbedingt für alle abgelegten Normteile machen müssen. Es muss doch eine Lösung geben. ------------------ „Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy0815
Hast im Inhaltscenter den "Aktualisieren"-Button bemüht? Wird für die Bibliotheken in den Projekteinstellungen (rechter unterer Button) Aktualisierungsbedarf angezeigt? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
