| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Rundgewinde nach Din405 im Inventor? (5041 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 19. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
In der mitgelieferten Gewindetabelle der DIVA ist es nicht enthalten, in der "geheimen" Forumstabelle schon. Ich nehme an, dass Du dir Deine DIN 11851-Teile nun selber modellieren möchtest? ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Wenn Du mir deine Mailadresse per PN mitteilst, schicke ich Dir die Forumstabelle. Da hast du ausserdem noch ein paar nette Sachen mehr drin. Die Tabelle selber findest du in dem Installationsordner, wo alle Inventor-Konstruktiondaten liegen. Ggf im Explorer nach "Thread.xls." suchen. Dort ggf. umbenennen und die neue Tabelle da als Thread.xls reinsetzen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Nachtrag: Wenn du die Modelle schon hast, wieso dann neu modellieren? Und wenn neu, dann gleich als i-Part. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Man macht 1 Modell, hinterlegt darin eine Tabelle mit allen Parametern für eine ganze Baureihe sowie einen oder mehrere Schlüsselparameter. In Dienem Falle zB. Anschweißgewindestutzen DIN 11851 lang Reihe 2.. Wenn du dann einen Gewindestutzen in einer BG verbauen willst, musst du nur das iPart einbauen, beim Anziehen des iParts "fragt" die DIVA nach dem Schlüsselparameter, zB der NW. dann wird das jeweilige Bauteil generiert. Also: 1 Modell + 1 Tabelle statt 7 Modelle neu. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 19. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ne lass mal das problem fängt da schon an das die Gewindestutzen ab einer großen Nennweite auch von der materialstärke sich verändern. Da lieber so gut wie es geht parameterisieren und dann in der Bibliothek schön abspeichern und so weiter. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Wo ist da das Problem? Außendurchmesser ist auch nur ein Parameter... Ob du nun 7 Teile neu durchparametrisierst oder lieber eine kleine Tabelle ausfüllst? Da ist die Tabelle das flinkere ... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fa.riedel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 31.01.2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
