| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler in Belastungsanalyse (2526 mal gelesen)
bernieblitz Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in Inventor 2011 das Problem, dass bei meiner Belastungsanalyse eines Kabinenbodens die Kontakte bei der Berechnung vom Programm selbstständig geändert werden. Zuvor verbundene Elemente werden einerseits in 2 Komponenten aufgeteilt (i.d.F. Türantritt und Bodenblech) und andererseits wird das Anschlussblech mit den Gummipuffern nicht als verbunden mit den Profilen angesehen, sondern als "weiche Feder" interpretiert und somit durch die Profile durchgedrückt. Gibt es eine Möglichkeit dies bei den Berechnungen abzustellen? Gruß bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bernieblitz
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war auch mein erster Gedanke und das habe ich auch getan. Nichtsdestotrotz wandelt Inventor sie bei der endgültigen automatisch ab. Die Baugruppe ist ja relativ einfach gestrickt. Punktbelastung am Türantritt, feste Einspannungen jeweils in den Gummipuffern. Ich kann es mir nicht erklären. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war auch mein erster Gedanke und ich habe die entsprechenden Bauteile manuell mit den Kontakten versehen, jedoch gleiches Ergebnis. Es ist ja auch eine relativ einfache Baugruppe. Mehrere gekantete Bleche, Punktbelastung am Türantritt, feste Einspannungen jeweils in den Gummipuffern. Eine Änderung in eine Schweißkonstruktion blieb ebenfalls ohne Erfolg. Ich versteh es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
