Thema: IFeature mehrfach einfügen (948 mal gelesen)
Smittii Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 06.05.2011 Inventor 2012 64 bit Windows 7 64 bit SP1 -------------------- Core2Duo 1,8GHz (notebook) 4Gb Ram Gforce Go 7900
erstellt am: 18. Mai. 2011 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,Bei mir tritt das Problem auf dass ich ein iFeature nur einmal in einem Bauteil platzieren kann. Wenn ich es dann ein weiteres mal platzieren will erscheint nach dem auswählen des gewünschten iFeatures im Dateibrowser die Fehlermeldung aus dem Bild. Um es dann platieren zu können muss ich das Bauteil einmal schließen und wieder öffnen. Hat da jemand eine Lösung für? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1135 Registriert: 13.03.2001 AIS AIP 8 9 10 11 2008 2009 2010 2011 2012English häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 19. Mai. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, auch beim 2011er oder dies ist ein Problem des 2012ers? ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ob das Problem auch beim 2011er auftritt kann ich dir leider nicht sagen, ich habe momentan nur die 2012er Version.Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 788 Registriert: 07.10.2002 Inventor 2011 SP2 Vault Workgroup 2011 SP2 Windows7x64, Debian Testing x64
erstellt am: 30. Jan. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,bei uns tritt dieses Problem mit der 2011 SP2 auch auf. Hat jemand eine Idee/Lösung? Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Inventor Coaching
 Beiträge: 2419 Registriert: 15.02.2001 M6400 Win7 64Bit AIP 2012 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 30. Jan. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi,beim 2012er ist das Problem NICHT vorhanden. Jedenfalls nicht generell. Beim 2011er wäre es mir bestimmt aufgefallen. Ich vermute mal, das das an der speziellen Situation liegt. Um da weiter zu kommen brauchen wir allerdings mehr Input. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar,vielen Dank für deine Info. Anbei habe ich mal ein Beispiel hochgeladen. Eine Welle in der ich auf beiden Seiten eine Zentrierbohrungen einfügen möchte. Ich habe auch schon andere iFeatures ausprobiert, ohne Erfolg. Vielen Dank im Voraus! Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 985 Registriert: 24.07.2002 AIP 2011 SP1; Windows 7 x64; Intel Xeon W3550, 3,07 GHz; 8 GB RAM; NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 31. Jan. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael,habe mal deine Dateien ausprobiert - geht bei mir aber dauert halt sehr lange, bis das iFeature geladen wird. Das Ladeverhalten dürfte aber daran liegen, dass das iFeature von Inventor 8 (nicht 2008) stammt und zuerst mal in die aktuelle Version migriert werden sollte - meine migrierten iFeatures laufen bedeutend schneller und ohne Probleme (mehrmals einfügen ist kein Problem). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Gute Antworten sowie jede Menge Tipps und Tricks für die Arbeit gibt es auf der cadmesse 2012. Dazu viele gute Ideen und interessante Informationen über die neuen Autodesk Produkte.
Die cadmesse 2012 kommt online vom 23.-25. Mai live und gratis auf Ihren Monitor. 60 CAD-Themen aus 15 Bereichen präsentiert von 80 CAD-Experten.
www.cadmesse.de
erstellt am: 31. Jan. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi,ja das wars. Danke! Die Migration der iFeatures löst das Problem. Gruß Michael ------------------ Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
