  Inventor IDW in Acad DWG im Zip Ordner?
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor IDW in Acad DWG im Zip Ordner? (5039 mal gelesen)
Godzkilla86
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Godzkilla86 an!   Senden Sie eine Private Message an Godzkilla86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Godzkilla86
Programme:
AutoCAD Mech./Inventor
akt. Version
Computer:
Intel Xeon E3-1275v6
3,8 / 3,79 GHz, 32 GB Ram
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
ich habe gerade mal eine kleine Testkonstruktion im Inventor gemacht, um meine 2D Konstruktion zu überprüfen. Dabei habe ich jetzt wie normal auch üblich eine IDW Abgeleitet, und diese dann als ACAD-DWG abgespeichert, um sie mit meiner 2D ACAD Zeichnung abgleichen zu können.
Nur komischerweise bekomme ich, wenn ich den Befehl "Speichern -> Kopie Speichern unter -> .dwg" ausführe nicht wie gewohnt einfach eine DWG-Datei, sondern eine Zip-Datei in der die DWG dann enthalten ist.
Ich habe wissentlich nichts an dem System geändert oder umgestellt.
Weiß jemand, wie ich das wieder umstellen kann, dass ich wieder NUR eine DWG bekomme ohne ein gepacktes Verzeichnis davor?
MfGodzkilla
meine HP
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 18. Mai. 2011 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: Im Dialog für Kopie Speichern unter -> DWG in den Optionen mal nachschauen, da gibts irgendwo eine etwas kryptische Einstellung "Pack and Go". die rausnehmen, und Du hast die Datei ungezippt.
mfg - Leo
Godzkilla86
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die sache mit dem Pack and Go habe ich auch schon vermutet. Aber der Haken ist dort nicht gesetzt.
meine HP
[Diese Nachricht wurde von Godzkilla86 am 18. Mai. 2011 editiert.]
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 18. Mai. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das mal mit dem Aufgabenplaner...
Da wars dann eine falsche ini-Datei.
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
lecocco1
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von lecocco1 an!   Senden Sie eine Private Message an lecocco1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lecocco1
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das gleiche Problem so gelöst,
in den Otionen einmal den Haken bei pack and go,
Datei gespeichert (ZIP-Datei).
Adas gleich nochmal,aber bei Optionen den Haken bei pack and go
wieder rausgenommen und meine Einstellung (als DWG) war wieder
wie es sein sollte.
Godzkilla86
Programme:
akt. Version
Computer:
Win10 Pro V 21H2
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke lecocco1
ich hab das grad mal so gemacht und es hat funktioniert
Danke für dir Hilfe
MfGodzkilla
meine HP
LeiStyle
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von LeiStyle an!   Senden Sie eine Private Message an LeiStyle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeiStyle
Inventor 2010 SP2
Productstream Professional 2010
AutoCAD Mechanical 2010
Dell Precision T5400
NVIDIA Quattro FX 570
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich auch.
INV 2012 SP2
Wenn ich aus einer idw eine dwg erzeugen möchte wird immer ein zip-Ordner angelegt.
Wie gelange ich in "Exportoption für DWG-Datein"? Automatisch erscheint das Fenster nicht bei mir.
Danke und viele Grüße
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du im Dialog Datei/Kopie speichern unter die Dateiart AutoCAD-DWG angewählt hast, wird der am unteren Rand liegende Optionen-Button aktiv.
Da kannst Du Dich dann durch alle Optionen durchklicken, und die gewählten Einstellungen bleiben aktiv (auch sitzungsübergreifend) bis was Anderes gewählt wird.
Weiters kann man die Einstellungen separat abspeichern.
mfg - Leo
LeiStyle
Zeichner
Inventor 2010 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Godzkilla86 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt, danke!
Ist aber wie bei Godzkilla86, Haken war nicht drin und trotzdem wurde es gezipt. Haken rein, Haken wieder raus und nun gehts.
Danke für die schnelle Hilfe!
