| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Farbe Detail (1470 mal gelesen)
Otera Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 09.09.2010 Inventor 2011 Pro AutoCAD Mechanical 2011 Windows 7 Pro 64Bit RAM 16GB ATI FirePro V4800 (Fire GL)1GB Intel Core i5 3,6 GHz
erstellt am: 17. Mai. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 17. Mai. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
RMK auf den Kreis - Ansichtsanmerkung-Stil bearbeiten... dann steht dort der Linienstil (z.B. "von Layer"). Den musst du dann dort bearbeiten. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Ohne dass ich es ausführlich getestet habe: Nein. Auch in den Dokumenteinstellungen kommst du an den Stileditor. Wenn du nur das eine Detail im Dokument hast und die Änderung in der Stilbib nicht speicherst, sollte es gehen. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Zitat: Original erstellt von Otera:
Kann ich auch nur für eine Detailansicht die Farbe ändern?
geht... und zwar bequem: Du kannst jedem Detailkreis nen anderen (farbig oder gestrichelt) Layer zuordnen. Das bedeutet du kannst bei 5 Details in einer Ansicht zwei grün, einen gestrichelt und zwei "normal" darstellen. einfach die gewünschten Layer anlegen un dann den jeweiligen Kreis markieren und unter "mit Anmerkung versehen/Format" den gewünschten Layer auswählen... Christian Edit: Bild ergänzt [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otera
Eine Krücke: Markiere die Ansicht, erstelle dann auf der ansicht eine Skizze, dort einen Kreis deckungsgleich mit dem Detail. RMK auf den Kreis - den kannst du dann in Linienart, -dicke und -farbe editieren. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Tante Edith meint, Christians Methode hat auch was ElTazar ten points... [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 17. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otera Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
