| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Objekt drehen mit gedrücktem Mausrad (13487 mal gelesen)
huepi Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 31.08.2010
erstellt am: 12. Mai. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
Bauteil einer Baugruppe (G und dann linke Maustaste) oder das aktive Modell? Mittlere Maustaste ist Panen (Verschieben. Du kannst die Tasten nach belieben anpassen (z.B. Daumentaste der Maus auf F4=Orbit), etc.) wird aber eher schlechter. Bessser du gewöhnst dich an die Kombinationen der Diva . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huepi Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
Auch wenn Du es umstellen könntest - diese Funktion ist wiedermal so verd***t nicht fertig gedacht: Man kann dabei nämlich keinen neuen Orbitmittelpunkt klicken. Also vergiss das Ganze, kauf Dir ein 3Dx-Gerät und aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huepi Mitglied
erstellt am: 12. Mai. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht lachen, aber ich arbeite mit einem SpaceExplorer. Ich finde diese Funktion einfach sehr Praktisch und wenn es möglich wäre das so zu belegen, dann hätte ich das getan. Ich habe früher mit Pro/E gearbeitet und mir diese Funktion einfach angewöhnt um schnell mal etwas (ungenau) zu drehen. Für genauere Sachen habe ich mir auf die 1 des SpaceExplorers "Orbitmittelpunkt setzen" gelegt. Ist nicht überlebenswichtig, wäre für mich aber recht angenehm gewesen Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
Hallo, ich hab das travler teil von 3dconnexion, ist es bei dem auch moeglich eine von den 2 tasten mit der funktion zu gelegen (als umschaltung) das ich das ich das Objekt bewege und nicht die ansicht. wenn ja wie? Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
also wenns richtig geloest ist dann ist es schon manchmal sinnvoll. ich denke da an sachen wie: passt ein grosses bauteil in irgend einer weise durch eine gegebene oeffnung. ich hatte mal so etwas wo ich pruefen musste ob und wie eine Maschine in eine Halle gebracht werden konnte. hab viel mit drehen, schieben, weiterdrehen, schieben, weiterdrehen usw gemacht. hat etwa 2 std gebraucht, mit dieser funktion schaetze ich haette es in ner viertel stunde geprueft werden koennen. hat uns aber damals trotzdem wohl 1 tag arbeit gespart weil wir dann wussten was zu machen war, passte aus 5mm genau bei einer groesse vom 10m und ein gewicht von 5t. trotzdem danke fuer die info. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huepi
MDT hatt diese Funktion damals (dank eines sehr engagierten Treiber-Programmierers). Haben wir auch schon für genau den von Dir beschriebenen Zweck verwendet: Einbaukontrolle. Nur gabs damals keine on-the-fly-Kollisionskontrolle, also man konnte widerstandslos die Modelle "tauchen". SWX hat die Funktion auch, und zwar incl. Berücksichtigung von Verknüpfungen und sogar Kollisionskontrolle (wenn ich mich richtig erinnere). Hilft aber auch nicht wirklich weiter, weil wenn man ein sperriges Werkstück um gegebene Hindernisse schleusen will kommen ja alle paar mm andere Kollisonskanten und Verknüpfungen zum Tragen. Also, im Endeffekt ist es ganz nett anzuschauen, aber der wirkliche Wert ist gering. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
