  Ausgangsansicht von Bauteilen (Initial View Extents)
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ausgangsansicht von Bauteilen (Initial View Extents) (4241 mal gelesen)
Gan Anam
Sehen Sie sich das Profil von Gan Anam an!   Senden Sie eine Private Message an Gan Anam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gan Anam
Intel Core2Duo 2,13 GHz; Quadro FX1700; 3GB RAM; WinXP Pro SP2
IV2011 SP2, Vault 2011 SP2
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer,
wir bereiten gerade das Update auf Inventor 2011 vor.
In den Dokumenteinstellungen gibt es die neue Funktion "Initial View Extents" ("Ausgangsansicht" auf deutsch?). Da wir sowohl sehr große Bauteile mit Abmessungen von mehreren hundert Metern Länge (z.B. Stahlfachwerke) als auch Federn, Schrauben usw. von einigen Millimetern Länge konstruieren ist diese Einstellung eher hinderlich.
Bei allen Modellen, die mit Inventor 2009 oder vorher erstellt wurden, greift die Einstellung glücklicherweise nicht. Nur leider für alle Neu erstellten.
Läßt sich diese Einstellung irgendwie ausschalten, umgehen oder überschreiben (neudeutsch: overrulen)?
Gan Anam
[Edit] Sreenshot vergessen [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von Gan Anam am 11. Mai. 2011 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus F1:
Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Ansicht bei der Erstellung der Datei aus; deshalb sollten Sie diese Einstellung in Ihren Vorlagendateien konfigurieren.
Anmerkung
Beim Öffnen einer vorhandenen Baugruppe wird die anfängliche Ansicht von der aktiven Konstruktionsansicht bestimmt. Beim Öffnen eines vorhandenen Bauteils wird die anfängliche Ansicht von der Größe des Bauteils bestimmt.
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Gan Anam
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch gelesen und es löst nicht das Problem bei Bauteilen.
Ich habe testweise mehrere Bauteile erstellt, geschlossen, Inventor neu gestartet und die Bauteile wieder geöffnet. Es wird grundsätzlich der Mittelpunkt in dem "Fenster" zentriert dargestellt, welches unter "Initial View Extents" angegeben ist (siehe Bauteil_oeffnen.jpg). Erst nach F6 wird das gesamte Bauteil angezeigt. (Im Inventor 2009 werden Bauteile immer vollständig in der isometrischen Ansicht geöffnet.)
Gan Anam
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert, jeweils 0 (Null) in die zwei Felder der Anfangsansicht einzugeben?
Dann müsste es klappen.
mfg - Leo
Gan Anam
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für den Hinweis mit "0". Es funktioniert.
Sonnige Grüße aus Wien
Gan Anam
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Mai. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gan Anam 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sage danke, denn dieses seltsame Ausgangsansichtsverhalten ärgert mich schon seit Beginn meiner Testläufe mit IV 2011, und durch Deine Frage hier hab ich mich endlich mal ernsthaft mit dem Problem beschäftigt <G>
Ganz klar ist mir das ganze Verhalten und wie sich die Einstellungen gegenseitig beeinflussen aber noch nicht.
Denn, beim Skizzieren hat so eine Voreinstellung schon seinen Sinn, aber jedesmal wenn ich "Speichern unter" eine Kopie eines bestehenden BT erstelle, springt die Ausgangsansicht auch auf jene Ansichtsgrenzen - da kann ichs aber nicht brauchen.
Also, entweder Adesk hat da nur flüchtig an- aber nicht ganz fertiggedacht, oder ich hab noch nicht alle Zusammenhänge begriffen.
mfg - Leo
Gan Anam
erstellt am: 13. Mai. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
zum Thema "gegenseitig beeinflussen": Die Werte habe ich nur bei den oben erwähnten Bauteilen geändert und nicht im Template.
Gestern habe ich dann für andere Tests weitere Bauteile erstellt und gespeichert. Wenn ich nun diese öffne, werden sie sofort vollständig in isometrischer Ansicht dargestellt ohne daß die Werte auf "0" geändert wurden. Allerdings kann ich nicht sagen, daß ich die Teile von gestern großartig anders erstellt hätte als die von diesem Thread. Ziemlich merkwürdig.
Deshalb bin ich mir nun nicht sicher, was sinnvoller ist: Die Werte im Template ändern oder bei den Bauteilen, bei denen das "Problem" auftritt?
Gan Anam
