Thema: was ist für Inventor 2010 eine große Baugruppe? (2685 mal gelesen)
ugu_hro01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 85 Registriert: 22.11.2005 INV 2012 Ultimate. (Netzlizenz) GAIN 10 XP 32Bit Prof.
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte mich mal bei euch erkundigen, was für euch eine große Baugruppe ist… bei uns sieht das in etwa so aus: normal große Monster 350 Dateien in 8000 Verwendungen (der Stahlbau-Bereich) -> fast nur selbsterstellte 3D-Modelle, aber viele Teile sind von großen Steuertabellen abhängig 600 Dateien in 3500 Verwendungen (der Maschinenbau-Bereich) -> hier werden auch viele Importteile / abgeleitete Komponenten (Masterskizzen) verwendet Komplettzusammenbauten (1x Stahl-, 2x Maschinenbau und die dazugehörigen Verbindungsteile) bewegen sich dann im Bereich von 1600 Dateien in 21.500 Verwendungen Gruß Ulf
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Irgendwo bei unter 1000 Dateien / 10.000 Komponenten hört sich unsererseits jeder Spass bei "direkten" Zusammenbauten auf und wir ergreifen ernsthafte Methoden zur Vereinfachung und Performancesteigerung. Mit sehr drastischen derartigen Methoden haben wir es bis auf 180.000 Komponenten gebracht - das aber wirklich flitzeschnell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Hallo Leo, von Autodesk kommt ja der Spruch "komplexe Modelle, Formen und sehr große Baugruppen (über 1.000 Teile)". Und wie sieht es da mit der Größe der Teile/Baugruppe aus, z.B. Größe Gesamtbaugruppe insgesamt 1GB oder 1,5GB? Ist das nun ein große Baugruppe oder eher noch ein kleine Baugruppe? Gruß Alex
erstellt am: 04. Mai. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Die GB sagen so gut wie garnix aus, ausser Du meinst die Gesamtdatenmenge - aber auch dann ist es nur eine (rel. unwichtige) von mehreren Kennzahlen. Ja, IV kann mit grossen gut umgehen, vorausgesetzt der Benutzer macht zumindest nix verkehrt. Und IV kann auch mit sehr grossen BG gut umgehen, vorausgesetzt der Benutzer zieht durchgängig alle Optimierungsregister. (über unser "Monster" mit 180.000 Teilen hab ich nun schon so oft erzählt hier dass ich es Euch ersparen möchte). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Hallo Leo, ich meinte schon die Gesamtdatenmenge und mir ist auch klar, daß diese nur eine Kennzahl von sicherlich vielen Kennzahlen ist. Aber die Gesamtdatenmenge ist für viele Anwender aus meiner Sicht am besten "be/greifbar". Schade daß man dazu keine Aussagen findet. Und effizientes Arbeiten mit großen Baugruppen mittels z.B. durchdachter Kombination aus Detailgenauigkeit und Vereinfachung ist für mich ein anderes Thema. Gruß Alex
erstellt am: 05. Mai. 2011 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Unser "Monster" hat damals auf irgendwas zwischen 10 und 20 GB Gesamtdatenmenge referenziert. Das ist aber ziemlich umständlich herauszufinden, denn normalerweise muss man dazu ein "sauberes" P&G machen und am Zielort dann Daten zählen lassen. Das sind Tests die bei der Datenmenge viele Stunden lang dauern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Mai. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Hey, doch man kann da schon sehr einfach eine Aussage machen, denn Leos Zahlen stimmen in etwa. Wenn ich die geladenen Bauteile in Richtung 1000 gehen unabhängig wieviele platziert sind, dann wird es gross. Ich hatte auch schon 1000/45.000 und dies war gross. Dies getrennt zu betrachten ist gar nicht möglich, wenn du nicht aufpasst, wirst du gar nicht ohne Probleme über 600 geladene Bauteile kommen können. Hat nichts mit deiner verfügbaren RAM zu tun. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugu_hro01
Unsere größten Baugruppen/Zusammenbauten haben ca. 1.200 Teile mit ca. 11.000 Komponenten, allerdings in etliche Unterbaugruppen verteilt. Damit gibt es auch ohne Vereinfachungen noch keine nennenswerten Performanceprobleme. Einzelne (Unter-)Baugruppen haben bei uns aber selten mehr als 30, 40 Teile mit vielleicht 150 Komponenten... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
