| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Sichtbarkeit in IDW (1538 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 28. Apr. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder. Ein neuer Tag, ein neues Problem so scheint es mir in der letzten Zeit. Ich habe heute folgendes: Ich habe eine Zeichnung, in der ich die Sichtbarkeit einer Unterbaugruppe nicht steuern kann. Das heißt ich kann für die betreffende BG weder die Sichtbarkeit, noch die Schnittbeteiligung für die einzelnen Zeichnungsansichten ein- bzw. ausschalten (ausgegraut). Alle anderen Unterbaugruppen verhalten sich normal. Verknüpfungen mit Ansichtsdarstellungen sind ausgeschaltet. Ich vermute also, dass es eine Einstellung ist, die irgendwie in der betreffenden Unterbaugruppe selbst vorgenommen wurde!? Hat jemand eine Idee? Und wenn ja, welche? Danke, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roder, nein, hab ich nicht gewählt, sondern habe extra eine Ansicht erstellt, die für besagte Zeichnung gilt. Daran kann es IMHO auch nicht liegen, da ja die Assozivität abgewählt ist (selbst wenn es noch assoziativ wäre, sollte die Schnittbeteiligung davon nicht betroffen sein). Außerdem funktioniert die Sichtbarkeitssteuerung bei allen anderen Unterbaugruppen tadellos. tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Baugruppe solo öffnen Extras/Dokumenteinstellung/Modellierung: Einstellungen prüfen Stücklisteneinstellungen der BG dabei auch gleich prüfen.
Prüfen im Hinblick auf was? Gesucht hab ich da auch schon, hab allerdings nichts gefunden, was mir irgendwie hilfreich erschienen wäre . . . vielleicht kannst du ja etwas präziser werden, das wäre toll!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
