 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Mass parallel zu linie (8164 mal gelesen)
Canadabear Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Hi, ja. RMT ausgerichtet. Siehe F1 P.S. es wäre wesentlich Sinnvoller die Endpunkte der Linie für die Bemassung zu fangen anstatt irgendwelche Punkte. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Hallo Rainer, es gibt nur horizonale, vertikale oder ausgerichtete (Punkt zu Punkt) Bemassungen. Ich weiß, andere Programme haben eine Funktion, mit der Bemassungen parallel einer Linie ausgerichtet werden können. So gehts: Skizze in der Ansicht erstelle "parallele Körperkante" projezieren. kurze senkrechte Linie erstellen Skizze beenden von senkrechte Linie zu Punkt bemaßen Gruß Alex
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear:
na das find ich toll, inventor kann nicht mal das was ein 2D-system vor 18 Jahren schon konnte
Bei den meisten 3D CAD-Programmen ist das 2D CAD nur ein "Anhängsel" mit dem man mehr oder weniger gut Zeichnungen erstellen kann. Viel ist im 2D schon ganz gut aber noch nicht zufriedenstellend.
Gruß Alex
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Jaja ich weiß ist nicht immer ganz einfach, aber Normalerweise bracuht man noch nicht mal den RMT machen, bei mir richtet er das Maß beim Bewegen des Mauszeigers je nach Lage selber aus. mal gnaz nah an die Linie ran mal zu den Endpunkten der Bemassung fahren und schauen wie sich die Bemassung vor dem Absetzten verhält. Zitat: ausgerichtet" ist von Punkt zu Punkt. Lieg ich da falsch?
Jup du liegst falsch. (siehe Anhang oben) Zitat: na das find ich toll, inventor kann nicht mal das was ein 2D-system vor 18 Jahren schon konnte
nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen Inventor kann das. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
McFly bei dir ist es parallel zur linie weil die beiden punkte auf einer linie liegen was bei mir nicht der fall ist. es soll aber so aussehen. es ist ein Schraeg geschnittenes Rohr. Gruss Rainer ps. auch wenn man was in 3D konstruiert braucht man immer noch 2D zeichnungen um es in die werkstatt zur fertigung geben zu koennen. Das wird von den Softwarefirmen wohl gerne vergessen. [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 27. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Zitat: Original erstellt von Canadabear: also ich habs mal so versucht, klappt leider nicht.
Haben sie dir den Befehl Basisliniensatz gestohlen? Damit gehts nämlich , wie in Toms gif, auch mit IV011, habs gerade nachgeprüft ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also den Befehl hab ich schon gefunden, nur das er bei mir "Baseline Set" heisst, trotzdem ist es mir nicht moeglich die bemassung auszurichten, nur horizontal o. vertical. ist es moeglich das die engliche und die deutsche versionen unterschiedlich sind? oder kann man es irgendwo einstellen? BTW . mit welchem programm ist die gif datei erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach langem probieren hats doch geklappt, musste nur an einer bestimmten stelle mit dem mauszeiger wandern dann flippte das mass auf parallel. hab nicht gleich gefunden da ich annahm ich muss in den gleichen bereich mit dem mauszeiger sein wie bei der normalen bemassung. wie konnte ich nur annehmen das aehnliche befehle in inventor aehnlich zu haendeln sind, sollte mittlerweile gelernt haben das Inventor nicht so funktioniert Danke fuer eure hilfe Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Zitat: Jaja ich weiß ist nicht immer ganz einfach, aber Normalerweise bracuht man noch nicht mal den RMT machen, bei mir richtet er das Maß beim Bewegen des Mauszeigers je nach Lage selber aus. mal gnaz nah an die Linie ran mal zu den Endpunkten der Bemassung fahren und schauen wie sich die Bemassung vor dem Absetzten verhält.
good night good fight MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Apr. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Canadabear
Das ist schon gut versteckt: Der Umschaltpunkt zur parallelen Maßausrichtung ist nicht wie sonst meist üblich die ungefähre Mitte der Basisline (die mit an der Maus hängender Bemaßung sanft umkreist werden möchte), sondern die spätere Lage der noch zu erstellenden Maßhilfslinie links unten in Toms animated GIF. Sobald man diese lotrecht zur Basisline stehende Position mit der Maus überfährt, klappt das Maß parallel zur Basis hin. @Canadabear Das Programm ist von Techsmith und heisst Camtasia Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
