Thema: Stückliste 2 Baugruppen werden 1 Pos (2429 mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 417 Registriert: 14.02.2003 AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da eine Baugruppe in der unter anderem 2 Baugruppen eingebaut sind. Allerdings werden die in der Stückliste unter Struktur immer wieder zusammengefasst. Also so lange nur eine der Baugruppen drin ist alles Ok. Kommt die Zweite dazu werden diese 2 unterschiedlichen Baugruppen unter Struktur zu einer (mit der Menge 2) unter Modelldaten werden die 2 Baugruppen aber getrennt angezeigt. Dort ist das Symbol auch noch korrekt für Baugruppe. Unter Struktur bekommt es dann dieses seltsame Symbol, s.h. JPG anbei. Das Problem in der IDW haben die 2 Baugruppen dann auch immer dieselbe Pos.Nr Kann mir da jemand helfen?
------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tribunalpha Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 21.03.2011 Inventor 2009-2011 Intel Core2 Q9550
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, das liegt daran, dass beide Baugruppen in den I-Properties die gleiche Bauteilnummer haben. Stelle mal in einer Baugruppe in den I-Propt unter Projekt eine andere Bauteilnummer ein. mfg Thies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hmm, hast Du die Baugruppe vielleicht einfach kopiert? Ich hatte den Fall einmal dadurch, dass ich ein Bauteil einfach im Windows-Explorer kopiert habe. Wenn man über Inventor eine Kopie speichert, ändert Inventor die Eintragung "Bauteilnummer" gleich mit. Dies fällt aber über das einfache Windows kopieren unter den Tisch. mfg Thies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: Stellt sich nur noch die Frage woher diese 2 Baugruppen die selbe Bauteilnummer haben
Es stellt sich eher die Frage, wieso die Teile keine vernünftige Bauteilnummer haben Denn "Hubtürführung komplett" geht ja wohl kaum als Bauteilnummer durch. Das ist maximal ein Klartextzusatz, aber keine eindeutige Indtifizierungsbezeichnung. Denn bei 5 Anlagen habt ihr vermutlich 5 verschiedene Hubtürführungen... Wenn ihr eure Iproperties umstrukturiert und eure "Procad.PF_ArtNr" zur Bauteilnummer macht und den Klarnamen, welcher jetzt in der Bauteilnummer steht, in das Propertie "Bezeichnung" eintragt, dann habt ihr das ganze ordenlich aufgeräumt... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chrisitan, das meinte ich ja, mit "woher" . Wir haben ProFile, und irgendwie (besser irgendwo) kriegt man bestimmt auch hin, dass es dieses Feld eindeutig befüllt. Ist halt bei uns falsch eingestellt . ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, also ganz ehrlich, Ja Das Feld sollte ja eindeutig sein. Daher "gefällt" mir da jetzt die ProFile-Nr recht gut. Die wird von ProFile eindeutig vergeben. Siehst Du da Probleme? Ich fürchte es gibt bei uns keine weiteren eindeutigen Bezeichnungen.
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Dann überlegt euch eine Bauteilnummernsystematik. Das fängt einfach an, mit fortlaufenden Nummern ( Hallo Roland ) und endet mit Nummernsystemen, die Verwendung und Bauteilart verschlüsseln. Da ich viel Sonderkonstruktion mache gibt´s hier einen Bauteilnummernschlüssel, der die Baugruppenstruktur abbildet. Normteile werden über die normgerechte Verschlüsselung erfaßt, Zukaufteile über Lieferantenschlüssel und Bestell-Nr. des Lieferanten. Bei Wiederverwendung bleibt die alte Bauteilnummer erhalten (bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Teil geändert werden muß ). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, so was in der Art wollte ich bei unserem letzten "System" aufbauen, um darüber auch suchen zu können. Aber jaetzt haben wir ja ProFile, und da suchen/finden wir ja alles über die Klassifizierung . Daher ging ich davon aus, dass wir halt den einzigen uns bekannte Feldeintrag nehmen und in den Bauteilnamen eintragen und gut. Aber ein funktionierender Nummerschlüssel wäre eine super Vorlage für die Klassiefizierung. Wenn Du da also was gut funktionierendes kennst und weiter geben möchtest gerne ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Mai. 2011 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo, also eine "sprechende" bauteilnummer zu entwickeln ist fuer eine Firma die nicht ausschliesslich serienfertigung macht extrem schwer. ich hab schon mal sowas aufgebaut und man muss immer daran denken das man immer genug spielraum findet um alle teile erfassen zu koennen. dadurch wir eine "sprechende" bauteilnummer auch wieder sehr lang. da kann es dann passieren das man zu entschluesselung ein buch braucht und schon ist der vorteil weg. dann lieber eine eher kurze nummer die fortlaufend ist und ein datenbanksystem zur suche. gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pütti Mitglied CAD Admi Konstrukteur Ausbilder
Beiträge: 7 Registriert: 15.08.2008
erstellt am: 20. Okt. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
erstellt am: 21. Okt. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pütti, danke erst mal für den Tip, aber wir haben da einen Kollegen der klassiefieziert unsere Zukauftele nach eCl@ss. Mit dem wollte ich mir das von ProFile schon mal ansehen, aber der meint wir brauchen das nicht mehr. Und wenn ich mir das eCl@ss ansehe ist mir das einfach zun umfangreich für die Eigenfertigung. Wir nutzen Infor, und mit ProFile 8.3 SP 5 funktioniert das jetzt auch richtig gut. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
