| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Modell dreht sich ununterbrochen! Wie kann ich das beheben? (1874 mal gelesen)
Superkante Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 16.02.2011 Windows 7 - Inventor 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit gestern habe ich das Problem, dass das Modell sich die ganze Zeit um die Achse dreht! Ich habe erstmal das programm neugestartet, dannach den rechner und anschließend die SpaceMaus deinstalliert und wieder neu installiert. Nach der deinstallation der 3D-Maus hats aufgehört, aber nur solange die Maus deinstalliert war. Nach der neuinstallation der Software gings wieder los! Ist die 3D-Maus defekt?
------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Hallo Niko, In den meisten (neueren) Treiberversionen von 3Dx gibts einen Knopf "Kalibrieren", der sollte das Problem beheben. Und dann kein Buch mehr über Nacht auf der Spacemaus liegen lassen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich behandele meine 3D-Maus wie ein rohes Ei! :-) Habe noch nie was auf die gelegt, aber vor ein paar minuten habe ich die 3D-Maus bei meinem Kollegen angeschlossen und seine bei mir, bei beiden funzt alles. Also lassen wir es dabei! ;-) Danke ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Guten Morgen Superkante! Das kann durchaus mal passieren wenn die 3D-Maus zu starker taktiler Einwirkung unterlag. In den Einstellungen deiner 3D-Maus müsste es irgendwo einen Button "kalibrieren" geben. Den einmal ausführen und dann sollte es wieder funktionieren. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Zitat: Original erstellt von Superkante: habe ich die 3D-Maus bei meinem Kollegen angeschlossen und seine bei mir, bei beiden funzt alles.
Logisch, denn dabei wird, wie beim Rechnerstart, kalibriert. Ein paar Zettel auf dem 3D-Gnubbel beim Start genügen schon, daß dein Effekt auftritt, Stärke je nach Gewicht ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Mach mal folgenden Versuch: Transportiere den Spaßgnubbel im Winter und schließe ihn kalt an. Ich garantiere Dir min. 30min Spaß Kannst das Ding natürlich auch in den Tiefkühlschrank legen
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
