Thema: Toleranzangabe bei Winkelbemaßung (1809 mal gelesen)
Marguuus Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 04.08.2010 INV 2017
erstellt am: 26. Apr. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, follgendes Problem, wie im angehängten Bild ersichtlich, habe ich die Anzeigeoption so eingestellt das die "Nulltoleranzanzeige" auf unterdrücken eigestellt ist. Aber dennoch zeigt er mir bei einer Winkelbemaßung die Nulltoleranz an, bei einer linearen Bemaßung unterdrückt er es. Wie kann ich das ändern, das er die 0° nicht anzeigt ? MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marguuus Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2011 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 26. Apr. 2011 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marguuus
Hallo Marcus, das hat nichts mit schwierig oder einfach zu tun. Ich habe mal im Inventor 2010 geschaut und bisher keine Option gefunden, mit der man die Winkeltoleranz 0° ausblenden kann. Was heißt das nun? Entweder gibt es diese Option in Inventor 2010 nicht oder ich hab die Einstelloption übersehen. Vermutlich geht es den anderen genauso. Deine Frage ist also aus meiner Sicht nicht ganz so trivial wie Du meinst. INV 2011 habe ich noch nicht durchgeschaut. Gruß Alex
Marguuus Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2011 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, okay das mag sein. Es ist nur eigenartig das man bei linearer Bemaßung diese Einstellung vornehmen kann und bei Winkelbemaßung offensichtlich nicht, schade. Von der Tatsache geht die Welt jetzt nicht unter, jedoch wäre es schön wenn´s ginge. MfG Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
