  Inventor 2012 Stilbibliothek
Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor 2012 Stilbibliothek (4041 mal gelesen)
XFire
Sehen Sie sich das Profil von XFire an!   Senden Sie eine Private Message an XFire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XFire
erstellt am: 24. Apr. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir gestern den neuen Inventor 2012 installiert und wollte ein neues Projekt anlegen und in dem Projekt die Stilbibliothek abschalten. Leider gibt es so eine Option bei mir nicht. Ich konnte nur zwichen "Lesen/Schreiben" und "Schreibgeschützt" auswählen.
Lässt sich die Stilbibliothek nicht mehr deaktivieren oder geht das jetzt anders?
Danke im Voraus
MFG
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Apr. 2011 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte gleich was für SP1 sein  , wobei Stilbibliothek = Nein absolut keinen Sinn macht.
Selbst wenn man die Projektdatei mit Notepad bearbeitet und auf No einstellt, stellt IV das beim Aktivieren des Projektes auf schreibgeschützt zurück.
Die (leider nur mehr englisch online verfügbare  ) Hilfe, schreibt zwar, daß man auf No stellen könnte, aber es funktioniert dann eben nicht.
Wie man die Hilfe lokal bekommt, ohne daß das Wiki über den IE angeworfen wird, muß ich mir bei Gelegenheit erst noch anschauen. Vielleicht haben dazu aber Michael oder Jürgen schon was herausgefunden ...
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Mai. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFire 10 Unities + Antwort hilfreich
... Lässt sich die Stilbibliothek nicht mehr deaktivieren oder geht das jetzt anders? ...
Die Stilbibliothek läßt sich ab Inventor 2012 nicht mehr deaktivieren.
Weitere Informationen findest Du hier:
How to preserve cached styles in Inventor 2012?
Matthias
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 07. Mai. 2011 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey wikioffline schau mal hier . nach. Sei herzlich gegrüsst Sascha
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 07. Mai. 2011 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, hmm.
Ich war grad' mal auf dem Subscription Center. Kein 2012 Download da, aber ich will sowieso 'n Datenträger. Irgendwann fällt man ja doch auf die Schnauze, wenn's um De-Neu-Reparatur-Installationen geht.
Sind denn die Education-People nun die Trüffelschweine? Oder wie, oder was?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Mai. 2011 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XFire 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Möglich.
Auf den einschlägigen Seiten gibt es jedenfalls inzwischen nicht nur die Software zum Download, sondern auch die dazupassende Reichweitenverlängerung samt Video, wie man sie einsetzt  , praktisch mundgerecht.
