| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Inventor 2012 (4563 mal gelesen)
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 24. Apr. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mir gestern den Inventor 2012 installiert. Jetzt habe ich festgestellt, dass die Tutorien nicht mehr installiert sind sondern über die Webseite gehen. Können die Übungen nachinstalliert werden? Auch ist mir aufgefallen, dass jetzt auch der Inventor Fusion drauf ist. Für was ist dieser gut? Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: dass die Tutorien nicht mehr installiert sind sondern über die Webseite gehen. Können die Übungen nachinstalliert werden?
Ja, im Installationsverzeichnis ist der Downloadlink dazu. Zitat:
Auch ist mir aufgefallen, dass jetzt auch der Inventor Fusion drauf ist. Für was ist dieser gut? Infos zum Preview , Weiters hinter der Zaubertaste F1 und hier. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 24. Apr. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 25. Apr. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Ja, im Installationsverzeichnis ist der Downloadlink dazu.
Benötige ich da die DVD? Oder ist das in diesem Pfad irgendwo? F:\CAD\Autodesk\Inventor 2012\Help_Lite Danke ------------------ MfG Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 25. Apr. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
erstellt am: 09. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_bo
Zitat: Original erstellt von manuel_bo: Warum kann das nicht so wie bei der 2011 sein?
Weil sich die Welt eben ständig verändert . Jetzt ist es halt neu. Was verstehst du im Detail nicht, woran scheiterst du? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
