| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: BG Struktur (2017 mal gelesen)
LL Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 267 Registriert: 02.03.2006 WIN 7 ACAD 2016 Inventor 2016
erstellt am: 24. Apr. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie bildet ihr Eure Maschienen/Anlagen im IV ab. Entspricht bei Euch die BG Struktur Eurer Struktur im ERP? Was findet ihr Sinnvoll und was könnt ihr empfehlen wenn die Maschinen/Anlagen keine Serienmaschinen sind? Vielen Dank, lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
erstellt am: 25. Apr. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha Fleischer, Ich bin eigentlich davon überzeugt das dass eine nicht das andere ausschließen muss. Würde mich echt wundern wenn sich das heutzutage nicht verbinden lassen würde. lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 25. Apr. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo, also ich finde die Bauteilstruktur muss der Montagestruktur, oder besser gesagt der realitaet entsprechen. ich baue meine Baugruppen und Unterbaugruppen immer so zusammen das der mann in der Werkstatt Zeichnungen bekommt mit denen er arbeiten kann und moeglichst mit einer zeichnung die Baugruppe zusammenbauen kann. Daraus sollte folgen das auch das ERP-System der realitaet entsprechen muss. Wenn man das beides beachtet sollte es doch eigendlich kein Problem mehr sein. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Das was du da schreibt macht Sinn. Wie die BG in sich zusammengebaut werden soll kann somit abgebildet werden. Aber wie handhabt ihr BG-übergreifende Zeichnungen (Zusammenstellungszeichnungen). Das derjenige auch weiß wo die ganze BG an der Maschine verbaut ist? lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hey, diese werden vielleicht gar nicht übergeben ans ERP. Oder du arbeitest mit Ersatzmodellen, damit du eine gesamtstückliste für dein Projekt/Artikel bekommst. Spannend ist auch was wo führend ist. Wir hatten damals. Artikel legt das ERP fest und die Stückliste legt das CAD fest. Bitte sei nicht sparsam mit Unterbaugruppen welche auf Phantom gesetzt sind. Denn obige Regel ist nur bedingt richtig und wie du schon selber schreibst, kann man nicht immer alles auf eine Zeichnung platzieren. Bei Anlagen geht das nicht. Oder im kleinen wenn du eine Schraubenkombination hast diese einfach in eine Phantombaugruppe und platzierst diese eben oft. Stücklistentechnisch wird diese gar nicht aufgeführt. Somit ist die Regel immer Baugruppen nach Montage aufbauen zu star und kann zu gewaltigen Performanceproblemen führen. Oder nun kommt der Einkauf und sagt ich brauche eine wachsende Stückliste. Also will er gleich am Anfang schon eine Stückliste von Langläufern haben. Wie bildet das IV ab braucht man dazu Vault(grosse Version), was passiert mit Stücklisten nach der Freigabe. Kann man wirklich alle Infos in der IV-Stückliste abbilten und verknüpfen?... Dieses Thema ist nicht einfach. Habe es bisher noch nie durchgängig problemlos laufen gesehen sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
also ich sehe die maschine auch als baugruppe mit unterbaugruppen welche wieder unterbaugruppen enthalten koenne. diese struktur hat dann verschiedene Ebenen. Maschine Baugruppe 1 Baugruppe 1.1 Bauteil 1.1.1 Bauteil 1.1.2 Baugruppe 1.2 Bauteil 1.2.1 Bauteil 1.2.2 Baugruppe 2 Bauteil 2.1 Bauteil 2.2 Da wir keine sprechende Artikelnummer verwenden koennen Teile auch in unterschiedlichen Ebenen und Baugruppen verbaut werden. Gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 25. Apr. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo Zusammen, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen: Unterbaugruppen immer so aufbauen, dass die Werkstatt es genau so fertigen kann. Dann muß ich bei uns auch beachten, in welchen Fertigungsstufen die Unterbaugruppen vorliegen können - dies ist für eine Inventur wichtig. Daraus folgt dann auch, das diese so auch im ERP System vorliegen müssen. Also spare ich nicht mit Baugruppen und unetrebaugruppen und den entsprechenden Zweichnungen - der der Ärger bekommt bin nämlich ich. Grüße Hans-Peter ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Canadabear Demnach zu Urteilen macht Ihr keine Zeichnungen welche Bauteile aus 1.1 und 2.2 enthalen, ist das richtig? lg LL ------------------ Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte ist allerdings schöner. [Diese Nachricht wurde von LL am 25. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2011 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo LL, wenn die beiden Baugruppen zu einer neuen Zusammengefügt werden schon - Dann kommen diese Baugruppen in der Stückliste der Zeichnung vor. Grüße Hans-Peter ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2011 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo, genauso wie Hans-Peter es geschrieben hat machen wir es. also phantombaugruppen machen wir ueberhaupt nicht. aber wie die anderen sagen: mach soviel baugruppen wie noetig um einfache und klare zeichnungen zu haben. gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 27. Apr. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 27. Apr. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Zitat: Original erstellt von Fyodor: Im Idealfall gilt stets:CAD-Baugruppe = Montagebaugruppe = Funktionsbaugruppe
Ich würde eher sagen: CAD-Baugruppe = vom Kontruktuer (nicht von Fertigung) angedachte Montagebaugruppe = eventuell Funktionsbaugruppe = Baugruppen, wie's der Einkauf braucht
+ eventuelle sonstige Baugruppen z.B. für Funktionsuntersuchungen (Phantom-Baugruppen) Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo, also da muss ich dir wiedersprechen alex normalerwiese braucht der Einkauf keine Baugruppen es sei denn es sind Kaufteile die als Baugruppe eingefuegt worden sind. ich mache exportiere meistens die bauteilliste der stueckliste der kompletten maschine, da hab ich dann alle verbauten einzelteile mit der kompletten anzahl in der maschine egal in welcher ebene sie verbaut sind. normal sollte eine funktionsuntersuchung moeglich sein wenn man seine baugruppe so anlegt wie die reale maschine aufgebaut ist. bei mir ist es noch nicht vorgekommen das eine phantombaugruppe benoetigt habe. wenn eine baugruppe zur funktionpruefung noetig was dann ist sie auch fuer die montage noetig denn dann kann der monteur die funktion auch ueberpruefen. gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo Rainer, mann kann nicht immer alles von einer Firma auf eine andere übertragen.
Zitat: Original erstellt von Canadabear: Hallo,normalerwiese braucht der Einkauf keine Baugruppen es sei denn es sind Kaufteile die als Baugruppe eingefuegt worden sind.
Genau, mann kann auch Unterbaugruppen, die man selber konstruiert hat, extern fertigen lassen und später in der eigenen Montage mit anderen in Eigenfertigung produzierten Baugruppen zusammenbauen.
ok, Mengenstückliste
Wie gehtst Du dann vor, wenn der Kunde in einer Zeichnung in der gleichen Ansicht das gleiche Teil in 2 verschiedenen Bewegungsstellungen (z.B. Anfangstellung und Endstellung) sehen will?
Gruß Alex
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 27. Apr. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LL
Hallo Alex, zu 1. Ok. Externe Fertigung ist ein argument, ist mir nicht eingefallen da wir alles selber machen. zu 2. genau die meine ich. zu 3. ich mache dies ueber die Funktion Position im Modelbaum da kann ich dann die verschiedesten Positionen durch andere werte in den Abhaengigkeiten der Bauteile in der baugruppe erstellen. die unterschiedlichen positionen kann ich dann auch in der Zeichnung in einer Ansicht abrufen und auch ueberlagernd anzeigen lassen. Hoffe die erklaerung ist verstaendlich genug, da ich nicht mit der deutschen version von inventor arbeite weis ich nicht wie es uebersetz wurde. gruss Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
