  Stückliste aus einer anderen BG
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste aus einer anderen BG (3504 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin neu in der Runde, deshalb bitte um etwas Geduld mit mir.
Folgende Problemstellung:
Die Baugruppenstruktur der Maschine muss der in unserem ERP System entsprechen. Dies sind je nach dem 4 Ebenen. Jetzt kommt es vor dass man für Baugruppen in der 3ten Ebene Übersichtszeichnungen erstellen muss wo auch andere Baugruppen der 3ten Ebene sichtbar sein sollen. d.h. ich muss eine Zeichnung von der Baugruppe in 2ter Ebene erstellen.
Jetzt meine eigentliche Frage kann ich auf dieser Zeichnung auf die Stückliste (bzw. die Positionsnummern) der Baugruppe in 3ter Ebene zum Positionieren verwenden?
lg
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teileliste gehört immer zu der platzierten Baugruppe. Wenn Du eine BG der zweiten Ebene auf dem Blatt platzierst, um daraus einige Baugruppen der dritten Ebene darzustellen (die anderen unsichtbar geschaltet oder was auch immer), dann bekommst Du dafür die Stückliste dieser BG der zweiten Ebene.
Das muß auch so sein, denn wenn jede BG Positionsnummern ab 1 aufwärts hat würden einige Positionsnummern mehrfach auf dem Blatt erscheinen. Z.B. Pos.-Nr. 7 für ein BT aus BG-A und ebenfalls Pos.-Nr. 7 für ein anderes BT aus BG-B.
Eine eindeutige Kennzeichnung läßt sich recht elegant erreichen, indem man im Positionsnummernballon nicht die Positionsnummer, sondern die Bauteilnummer anzeigen läßt. -> Stileditor, zusätzlichen Positionsnummernstil anlegen
Grüße von Harry
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 20. Apr. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn Harry formal recht hat gibt es doch durchaus Möglichkeiten. Und zwar musst du beim Erstellen der Teileliste "alle Ebenen" einstellen. Als folge dessen findest du dann beim bearbeiten der Teileliste vor deiner Ebene3 ein "+". Wenn du darauf klickst, dann erweitert sich die Struktur und deine Positionsnummern sehen dann nach dem Prinzip "3.1"/"3.2"... aus, wobei 1 und 2 die Komponenten der unter-BG sind... siehe Bilder....
Christian
LL
WIN 7
ACAD 2016
Inventor 2016
erstellt am: 20. Apr. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Teilebezeichnung wäre meiner Meinung nach durchaus sinnvoll. Leider wird müssen wir momentan noch eine Lösung suchen wo wir Pos Nr. auf der Zeichnung sehen.
Das mit den mehreren Ebenen ist schon mal ok, wenn ich bei einen Teil 3.2 die Pos Nr. 2 setzen könnte. Geht das?
Lg
LL
