| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Eine Lehre modelieren? (2283 mal gelesen)
Superkante Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 16.02.2011 Windows 7 - Inventor 2011
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, ich stehe vor Folgendem Problem, ich möchte eine Lehre zu einem Modell erstellen, nur weis ich nicht wirklich wie ich es machen soll. Hier habe ich das Modell Hochgeladen und hoffe, dass Ihr mir eine Lösung vorschlagen könnt. Die markierte Fläche soll zu prüfen sein, also brauche ich ein Klötzchen, dass exakt die selbe Kontur hat. MfG Niko
------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Bitte lade Deine Bilder hier im Forum hoch. Links auf Sharehoster sind unerwünscht, da oft mit Werbung, Pop-Ups, Plug-Ins oder ähnlichem Unrat belastet. Wenn Deine Lehre nur aus einer Gegenform bestehen soll, oder es zunächst nur darum geht, dann kannst Du einen Negativkörper erstellen indem Du einen Klotz erstellst, diesen zusammen mit dem Bauteil in eine Baugruppe packst und davon eine abgeleitete Komponente erstellst. Das ist eine Verschmelzung der BG-Einzelteile. Im Dialog zum Einschließen der Komponenten für die AK kannst Du einstellen, daß Dein Bauteil vom Klotz subtrahiert werden soll. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Hallo Niko, oder Flächen des Prüfteils im Bauteil importieren über "Einfügen" -> " Importieren" -> "Iges". Dann hast Du die Flächen und kannst z.B. Kanten projezieren oder bis zur Fläche Extrudieren. Gruß Alex
[Diese Nachricht wurde von alex am 15. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für so schnelle Antworten! Ich werde alle von euch genannten Möglichkeiten Am Montag durchprobieren und gebe dann mal ein Feedback ob es klappt! Ich wünsche euch allen ein Wunderschönes und erholsames Wochenende. MfG Niko ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Hallo zusammen, hat jemand von euch die Inventor Tooling Suite bzw. die AIP? Gibt es dort eventuell noch ne andere Funktion, mit der Negativformen einfacher erstellt werden können? Gruß Alex
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Apr. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich bräuchte unbedingt Hilfe, es geht um Leben und Tod! Ich hoffe, dass Ihr mir heute mal schnell mein Problem lösen könnt. Im Anhang ist die Step und ein Bild dazu. Das ist eine Lehre die auf Null konstruiert/abgeleitet ist, also Passgenau mit dem Gegenmodell , davon muss ich eine Lehre mit -1,5mm Abstand zum messen und eine mit +4 mm Aufmaß zum einschleifen erstellen. Also die Gelbe Fläche muss einmal kleiner um 1,5mm werden und einmal größer um 4mm. Danke in voraus. Mit freundlichen Grüßen Niko ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Warum lädst du das Modell nicht als IPT (mit den Features) hoch (du fragst hier im Inventor Forum), sondern nur als Step? Was hast du denn schon versucht - Verdickung/Versatz sollte für den Zweck benutzt werden können. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kriege das irgend wie nicht hin! Ich denke es liegt an dem von mir abgeleitetem Modell. ich hatte bis jetzt keine Erfahrung damit. Es dauerte auch ewig bis das Modell so geworden ist wie die jetzt ist. In der erstellten Lehre sind kleine Löcher und kleine aussparungen drin denke ich. Ich habe leider kein sauberes Modell/Lehre hingekriegt. ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Zitat: Danke für die Antwort.Hier ist noch mal das Original und die Lehre in ipt.
In dem Anhang kann ich keine "Lehre" entdecken. In der Datei sind drei Volumenkörper wobei ich mit dem Volumenkörper "Basis3" garnix anzufangen weiß. Bei den anderen beiden Volumenkörper sind noch Flächen dran die vermutlich auch nicht hingehören wo sie sind. Die Daten mit bei denen du Hilfe benötigst sollten schon einwandfrei sein. Wir können ja schlecht sagen wie der Artikel aussehen soll zudem du eine Lehre konstruieren willst. Dein letzter Anhang lässt sich für mich auch nicht runterladen bzw wenn ich ihn runtergeladen habe nicht öffnen aufgrund von Beschädigungen. Ist so nur schwer bzw garnicht möglich dir zu helfen. Wie eine Lehre grundsätzlich aufgebaut wird weißt du aber oder? ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Hier mal ein Anfang, über Flächenversatz und Formen-Feature. Ähnlich müsste man die 2. Kontur erzeugen, und anschließend die Einfahrrichtung der Lehre ins Teil (ohne Hinterschneidung) festlegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2011 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
