| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Stücklistenstruktur (2822 mal gelesen)
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, beim erstellen einer Teileliste in der idw sind verschiedene Teile als Normal gekennzeichnet. Diese Teile sollten aber als Gekauft gekennzeichnet sein. Wenn ich das umstellen will springt es aber wieder zurück auf Normal. Manchmal klappt es aber. Was mach ich da falsch, bzw. auf was muß ich da achten? In der iam ist die Stücklistenstruktur auf Standard (Gekauft), in der Stückliste auf Normal und lässt sich nicht umstellen. Wer kann mir helfen? ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hey, also zum Termini: - Teileliste ist in der idw - Stückliste ist in der iam - Exemplareigenschaft ist in der iam im Browser und da gibt es kein gekauft. - Dokumenteigenschaft dort kann man gekauft einstellen und dies geht nicht über die Teileliste sonder über die Stückliste oder direkt im Bauteil/Baugruppe. Die Ursache das es nicht geht, kann auch sein, das du auf das Bauteil keine Schreibrechte hast. Lade mal das Bild hoch wo du es umstellen möchtest. Und zeige bitte noch die Stücklistenstelle. Sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hey, aber damit kannst du nur die Expemplareigenschaft ändern und hat gar nichts damit zu tun ob man von normal auf gekauft umstellt. Dort kannst du nur zwischen Referenz und Standard umstellen. Was genau willst du machen? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, da hast Du recht. Hier war es ein Teil das als Referenz gekennzeichnet war und nur hier geändert werden konnte. Ein anderes Teil lässt sich einfach nicht als Gekauft markieren. In den i-Props. steht "Standart(Gekauft)" in der IDW Stückliste "Normal" läßt sich nicht auf "Gekauft" ändern ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
Hallo, Also dann musst du es in der Dokumenteneinstellung umstellen. 2 Wege gibt es dazu. - Öffne die Stückliste in der iam und stelle es dort um. - oder öffne das Bauteil, starte aus Verwaltung/Dokumenteneistellung/Stückliste und dort auf gekauft einstellen. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich das Baauteil unter einem anderen Namen gespeichert und dann ausgetauscht habe konnte ich es als gekauft markieren. Hab keine Ahnung warum. Trotzdem Danke. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur und / oder Baugruppen/-teilverantwortlicher (w/m/d) | Xtended Engineering GmbH bringt qualifizierte Ingenieure mit Unternehmen aus der Industrie und Wirtschaft zusammen. Unser Spektrum umfasst dabei herausfordernde Projekte der Fahrzeugtechnik, Luft- und Raumfahrt, Schienenfahrzeugtechnik, Sondermaschinenbau sowie IT & Telekommunikation. Ingenieure und Arbeitgeber profitieren gleichermaßen voneinander ? Spezialisten mit den unterschiedlichsten ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 15. Apr. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WIBA
