Thema: Skizze in *.idw (2102 mal gelesen)
patric_wöhler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 26.01.2005 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ WXP. SP3 Nvidia Quadro FX 3000 IV 2011 SP1
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle fleißigen User. Ich muß zwingend immer wieder in einer *.idw mittels Skizze Kreise mit Mittellinienkreuz zeichnen. Bitte nicht fragen, warum und wieso, Werkzeugkonstrukteure werden Bescheid wissen (Startlöcher). Leider kann ich diese Löcher nur visuell platzieren, da ich keinen Bezug zu umliegenden (abgeleiteten) Körperkanten habe. Das führt dazu, daß in einer Bohrplatte mit so einem Startloch alle abgeleiteten Koordinaten definiert (vorrangig volle Maßzahlen) sind, aber Startlöcher die wildesten Maßzahlen bekommen. Müssen aber eigentlich nicht, wenn ich diese Bohrungen definiert setzen könnte. Hat jemand eine Lösung, wer kämpft noch mit dem Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Hallo, Eigentlich stelle ich mir die Lösung für Dein Problem ganz einfach vor: Du projizierst Geometrie, von der Du glatte Maße haben willst, in die Skizze rein und bemasst sie genau so wie Du's haben willst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Hallo Patric, warum definierst du diese Skizze nicht im Bauteil selbst und rufst sie dann in der Zeichnungsableitung ab? Du könntest z.B. schon beim platzieren der Bohrungen diese Skizzenelemente einzeichnen. Ansonsten musst du mal vor dem Befehl Skizze, die entsprechende Ansicht anklicken, dann kannst du auch in der IDW geometrie projizieren und hast somit einen Bezug zur Körperkante. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Naja, ganz so einfach ist es nicht. Zumindest bei mir ist der Projektionsbefehl in der Ableitung beim skizzieren nicht enthalten. Ich füge ihn mal ins Menü hinzu...? Oder haben wir uns mißverstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Auch wenn Dein Problem nun gelöst ist, warum sollte in einer IDW-Skizze kein "Geometrie Projizieren" möglich sein? Einziger Stolperstein der mir dazu einfällt ist, dass man den Befehl unbedingt mit RMB/Fertig abschliessen muss. Oder: Hast Du etwa die Skizze nicht auf die Ansicht gelegt, sondern auf das Blatt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Zitat: Original erstellt von patric_wöhler: genau, wenn man es nicht weiß...
Was nu? Warum hat die Methode von Leo (die ich auch bevorzugen würde) bei dir nicht funktioniert? ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
erstellt am: 14. Apr. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Ich würde liber die Skizze ins 3D platzieren und dann in der IDW abrufen
Wenn das Bauteil mehrmals benutzt wird, und unter anderen Umständen möglicherweise einen anderen Startpunkt bekommt, dann stösst du schon an die Grenzen von deiner Version. Die Skizze auf der Zeichnung ist da flexibler. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
