| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Dateiname beim STEP-Import (1924 mal gelesen)
Stefan Michel Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe gestern den ganzen Tag mit dem Problem gekämpft aber es nicht lösen können :-(. Ich habe hier 2 große Zusammenbauten aus CATIA im STEP-Format welche ich einlesen, zusammenfügen und bearbeiten muss. Die Zusammenbauten haben ca. 1000 Teile und zig Baugruppen. Beim Öffnen der STEP-Dateien vergibt mir mein Intentor 11 automatisch (selbst wenn ich ein Präfix im Importdialog eintrage) Datei- und Baugruppennamen im Stil von WIPxx also WIPAA, WIPAB, WIPAC usw. bis WIPZZ. Wenn ich die zweite Baugruppe nun öffne bekommt die wieder die selben Dateinamen. Was für Namen die knapp 1000 Teile bekommen ist mir eigentlich vollkommen egal aber bitte nicht die gleichen Namen wie die Baugruppe davor. Gibts dafür ne venünftige Lösung oder wie macht ihr das? Ich kann jetzt doch nicht 1000 Teile umbenennen? Danke vorab Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Michel
Hallo Stefan, IV verwendet bei der Dateinamensvergabe streng die Namen die in der Step-Datei drinstehen. Das kann man IMHO nicht beeinflussen (wäre wirklich nett wenn das ginge). Das Einzige was Dir auf die Schnelle helfen würde wäre, die Step-Datei als Multibody-Datei (MBP) zu importieren, dann ist der fertige Import eine einzige IPT mit entsprechend vielen Volumenkörpern. Dadurch hast Du zumindest zwei glückliche Importe als Platzhalter für Umgebungskonstruktionen usw., mit den MBP selber kann man allerdings nicht viel anfangen, im IV (ausser "Komponenten erstellen" und dabei neue Komponentendateinamen vergeben - aber manuell, nicht automatisch mit Index oder so). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die beiden Baugruppen sind beide vom der selben Firma und beide aus dem gleichen Zusammenbau ausgelesen. Dass ein professioneles Programm wie CATIA hierbei solche kryptischen Namen für die Baugruppen vergibt kann ich mir nicht vorstellen (und dann auch noch etliche hundert doppelt obwohl ja im großen Zusammenbau die Teile definitiv unterschiedlich heissen müssen). Ich werde das ganze aber mal mit ein paar selbstgemachten STEP´s testen. Mir ist schleierhaft, wieso sonst scheinbar niemand dieses Problem hat. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Michel
Das Problem ist nur eines von mehreren die man traditionell mit Steps von Catia hat. IV kann übrigens sehr brillant Original Catia Daten lesen. Was ich aber noch nicht verstanden habe an Deinem Problem: Sollen gleichnamige Importdateien nun erhalten bleiben und wiederverwendet werden, oder sollen "zufällig" gleichbenamte Importe eigentlich andere Namen haben? Falls Ersteres, kannst Du vielleicht den Import über MDT nach IV machen, da gäbe es eine entsprechende Importoption. Falls Letzteres, könntest Du ja den glücklichen Erstimport umbenennen und per SAT nochmals exportieren, da werden die Dateinamen mit geändert. Leider gehen da (meist) Farben und (immer) BG-Struktur dann verloren. ------------------ mfg - Leo
Zitat: Original erstellt von Stefan Michel: Hallo,...Dass ein professioneles Programm wie CATIA hierbei solche kryptischen Namen für die Baugruppen vergibt kann ich mir nicht vorstellen (und dann auch noch etliche hundert doppelt obwohl ja im großen Zusammenbau die Teile definitiv unterschiedlich heissen müssen). Ich werde das ganze aber mal mit ein paar selbstgemachten STEP´s testen. Mir ist schleierhaft, wieso sonst scheinbar niemand dieses Problem hat. Gruß Stefan
Nach meinem Verständnis logisch, wenn die Teile identisch sind. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Michel
