| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Datenablage und Projekte in Inventor (1775 mal gelesen)
lakritzstange Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 28.03.2011
erstellt am: 12. Apr. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir überlegen gerade ein System zur Datenablage in Inventor. Wir sind kleinserienfertiger in der Elektronik, d.h. jede Serie läuft meist nur 1 mal, eventuell nach 2 Jahren in abgeänderter Form nochmal. Inventor ist bei uns jetzt neu dazugekommen. In der elektronikabteilung werden unsere Daten abgelegt bzw. unterschieden in -Systeme -Geräte -Moudule und -Leiterkarten Eine Leiterkarte kann dabei in verschienene Modulen, Geräten oder im System verbaut sein. Module wiederum in (verschiedenen)Geräten und (verschiedenen)Systemen (aber nicht in Leiterkarten) usw. Aktuell haben wir für jedes Projekt eine eigene Projektdatei erstellt und die ganzen Module etc. in der Projektdatei gelagert. ist da überhaupt sinvoll? oder sollte nur eine Projektdatei angelget werden und darunter die Ordnerstruktur entsprechend -Systeme -Geräte -Moudule und -Leiterkarten um z.B. die Module in verschiedenen Geräten einzusetzen und bei Änderungen nicht alle einzeln abänder zu müssen.
Danke für euere Tips
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Wieviele Benutzer dürfen sich in den Daten austoben? Falls es mehr als nur einer ist, würde sich der "kleine" Vault als Datenablage empfehlen. Man arbeitet mit nur einer Projektdatei und sortiert alles darunter in einer geeigneten Ordnerstruktur. Nebenbei kann man auch noch mit verschiedenen Konstruktionsständen (ältere Versionen bleiben abrufbar) arbeiten. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinerich, maximal sind es drei user. Ein Konstrukteur und zwei weitere die kleinere Änderungen später vornehmen. Über Vault hab ich auch schon nachgedacht, aber das muss man eben auch erst erlernen. Hier reicht dann also 1 Projektdatei. Gruß Lakritzstange [Diese Nachricht wurde von lakritzstange am 12. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von lakritzstange am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lokke-007 Mitglied CNC Anlagentechniker
Beiträge: 191 Registriert: 20.09.2004 Intel Core I7 NVidia 980 GTX Win10 prof. 32 GB RAM 3xInventor 2016 produktiv, 1xAIS2020 für 3D PDF HP-Designjet T610
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Hallo, wir arbeiten seit 3 Jahren mit 6 Konstrukteuren mit Inventor. Für jedes Produkt gibt es eine Projektdatei. Zusätzlich haben wir einen Verzeichnisbaum (Bibliothek genannt,) indem sich alle Einzelteile (ca. 1000 Stck Rohre, Blech, Holz, Glas usw) und auch fertige Baugruppen befinden (ca. 50 Stck); die auch dort weitergepflegt werden. Diese werden bei neuen Produkten in den Projektordner kopiert. Nur einer Arbeitet an jedem Produkt. Damit sind wir bisher sehr gut zurechtgekommen. (ca. 300 Projekte / Jahr). ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@lokke-007: Bei uns kannes vorkommen, dass ein Modul in 5 verschiedenen Geräten verbaut ist. Wenn nun änderungen an einem Moudl anstehen muss ich dann alle 5 Projekte ändern? oder wie funktioniert das bei euch? Normalerweise müssen ja alle verbauten Teile in einem Unterordner des Projektes liegen, damit Inventor darauf zugreifen kann!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Zitat: Original erstellt von lakritzstange: ... Ein Konstrukteur und zwei weitere die kleinere Änderungen später vornehmen. Über Vault hab ich auch schon nachgedacht, aber das muss man eben auch erst erlernen... .
Lernen muss man sowieso alles... Aber wir sind ja noch rüstig und lernwillig Für mich liegen die Vorteile beim Vault auch bei nur wenigen Nutzern. Man hat einen zentralen Datenspeicherort, die Daten liegen nur während der Bearbeitung lokal. Wenn ein Nutzer Daten ändert, ist die ensprechende Datei für alle anderen zur Änderung gesperrt. Weiterhin kann beim Einchecken der Datei ein Kommentar hinterlegt werden was geändert wurde. So bleibt doch vieles nachvollziehbarer. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Zitat: Original erstellt von lakritzstange: @lokke-007: Bei uns kannes vorkommen, dass ein Modul in 5 verschiedenen Geräten verbaut ist. Wenn nun änderungen an einem Moudl anstehen muss ich dann alle 5 Projekte ändern?...
Das ist absolut tödlich, nicht speziell im IV, sondern einfach im Konstruktions/Dokuemntationsalltag. Wenn mal Etwas verbaut war, darf es natürlich nicht später geändert werden, weil es woanders neuerdings geändert benötigt wird. Da ist jede Änderung eine neue Version (neue Datei, neuer Dateiname). Zu deiner allgemeinen Eingangsfrage, würde ich vermuten dass Du mit allen angedachten Vorgangsweisen glücklich arbeiten wirst können - wenn Du jeweils alles richtig machst, natürlich. Vault ja/nein sei eine extra Entscheidung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Du kannst auch die Bibliothek zum Bibliothekspfad hinzufügen. Dann kann aber jeder, der die Rechte hat die Bibliothek zu verändern, die Bauteile bearbeiten. Es werden dann auch alle Baugruppen nachträglich verändert, in denen das Bauteil jemals benutzt wurde. Also für das geänderte Bauteil muß ein neuer Bauteilname vergeben werden. ------------------ Freundliche Grüße Jörg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo Laimer: im jetztigen Leiterkarten CAD vergeben wir dann neue Namen (Index) und neue Dateien. So wäre es auch in Iventor geplant. Mir geht es mehr darum, ob ich dann die Änderung in alle 5 bestehenden aktuellen Projekte von Hand übertragen muss oder ob sich meine Baugruppen dann selbst aktualisieren (falls das geht). Das würde mir Vault doch helfen? Allgemein nochmal. Würdet ihr mir eine Projektdatei raten und darunter eine Ordnerstruktur mit Geräte Module karten anlegen ohne für jedes Produkt ein eigenes Prohjekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lakritzstange
Zitat: Original erstellt von lakritzstange: @Leo Laimer: im jetztigen Leiterkarten CAD vergeben wir dann neue Namen (Index) und neue Dateien. So wäre es auch in Iventor geplant. Mir geht es mehr darum, ob ich dann die Änderung in alle 5 bestehenden aktuellen Projekte von Hand übertragen muss oder ob sich meine Baugruppen dann selbst aktualisieren (falls das geht). Das würde mir Vault doch helfen? ...
Wenn Du einer Reihe von BG geänderte Modelle mit neuen Dateinamen unterjubeln willst, das geht manuell etwas zäh (am besten noch mit dem DesignAssistent). Vault sollte da etwas hilfreicher sein. Wenn Du sehr häufig bunt gemixt aus Deinen Unterordnern neue BG zusammenstöpselst, wird eine einzige IPJ günstiger sein. Wenn Du eine Reiche von Unterordnern quasi als statische Bibliothek handhaben willst, ist dafür der Weg über Bibliothekspfade vorgesehen (unabhängig ob Du nun eine ocer viele IPJ verwendest). Es spricht IMHO vor allem eines gegen eine über-IPJ: Wenn Du beliebig an beliebigen bestehenden Modellen herumeditierst, weisst Du überhaupt nicht wo die Modelle schon in bestehenden BG verbaut sind, es besteht also höchste Gefahr dass Du Dir länger zurückliegende Arbeiten zerstörst. Wenn Du leuter unter-IPJ verwendest, hast Du wenigstens ein bisserl angedeuteten Schutz durch die verschiedenen Ablagestrukturen. Aber das ist nicht so einfach aus der Ferne an- oder abzuraten. Eigentlich sollte Euer Händler da mitreden, der kennt Eure Strukturen ein wenig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
