Thema: Datenschnittstelle (1156 mal gelesen)
dingo Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 28.12.2005
erstellt am: 07. Apr. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute wir haben hier ein Schnittstellenproblem, möchten von IV zu Pro/E oder genau zu Creo/Pro/E WF5 M80. Mit STEP wie auch mit SAT, ist das Ergebniss ungenügend. Gibt es eine Möglichkeit auf Seite IV die Genauigkeit zu verändern ? Und wenn, wo kann man diese Einstellen. Vielen Dank und freundlicher Gruss Dingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingo
Du sagst das Ergebnis ist ungenügen. Was genau meinst du damit? Wenn die Modelle im Inventor vernünftig Modelliert wurden, sollte auf eine vernünftige Datenübergabe stattfinden. Exportoptionen für Genauigkeit gibt es IMHO zumindest nicht. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dingo Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingo
erstellt am: 07. Apr. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingo
dingo Mitglied
Hi Muellc Smile diesen Ansatz finde ich Spitze, von Creo/Pro/E habe ich die neueste Version genommen und auf der IV Seite ist es die 2010. Wobei, es soll mir mal jemand erklären wie das geht, die System werden weiter entwickelt und man kann direkt aufrufen. Da wird doch über die Kernel-Ebene das prt geöffnet. Gruss Dingo
erstellt am: 07. Apr. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dingo
