Thema: Gleichung im Parameter (3447 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgende Benutzerparameter erstellt: - Blech_Länge [mm] Wert: 2000,33 mm - Lochabstand [mm] - Anzahl_Loch [oE] Die Gleichung sieht wie folgt aus: Anzahl_Loch = Blech_Länge/400 oE = 5.000833 Lochabstand = (Blech_Länge-80 mm)/Anzahl_Loch = 3840.02662 Lochabstand sollte nach meiner Meinung nach 384 mm ergeben und nicht 10 mal mehr. Wo liegt der Hacken? Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 INV 2021 / 2023 / 2024
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Anzahl_Loch = Blech_Länge/400 oE = 5.000833 Ich habe zunächst nur die Einheiten betrachtet. Ich vermute mal, dass 400 der Lochabstand sein soll? Wenn ja, dann müsste man bei 400 [mm] haben und nicht oE. Denn sonst teilt man [mm] durch [oE] und erhält [mm]. Dieses wäre für eine Lochanzahl nicht wirklich gut. Viele Grüße Stefan
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan Das habe ich auch hingbekommen. Aber bei der nächsten Formel ist immer noch der Faktor 10 drin. Ich habe es dan durch 10 geteilt. Es sieht wie folgt aus: Lochabstand = ( ( Blech_Länge - 80 mm ) / Anzahl_Loch ) / 10 oE = 384.002666 Woher kommt den der Faktor 10 ins Spiel?
erstellt am: 04. Apr. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es herausgefunden Es geht wie folgt: Anzahl_Loch Einheit auf oE einstellen und die Gleichung: floor(Blech_Länge/400 mm) = 5.00 Lochabstand Einheit auf mm einstellen und die Gleichung: ((Blech_Länge - 80 mm)/Anzahl_Loch = 384.0667 Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Also mal so einfach durch 10 teilen ist Pfui. Vergleiche mal mit meiner Liste, außerdem vermeide ich in der Liste alle Großbuchstaben und Umlaute. Daran wird es zwar nun nicht liegen, aber für später evtl. sinnvoll. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Die interne Einheitslänge der Programmierunger ist beim Inventor "cm" das liegt so schön in der Mitte zwischen mm und inch. Da kommts dann gerne mal zu unerwarteten Verzehnfachungen wenn man bei Längen die Eínheiten wegkürzt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 04. Apr. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
@rain-inv Also in der Formel für Lochanzahl ist meiner Meinung nach ein Denkfehler. Die Einheit für den Parameter "Anzahl_Loch" muss doch dimensionslos sein... In deiner Formel steht aber Anzahl_Loch=2000,33mm/400. Und da käme dann als Lochanzahl 5mm raus..... Oder liege ich falsch ? @CAD-Huebner Also irgendwie erschließt sich mir jetzt nicht der Zusammenhang zwischen metrischer Einheit, inch, dem Faktor zehn................, (Gorgeous George im Krankenhaus und einem guten Deal) ;-) Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Heavy aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von thorfynn: @rain-invAlso in der Formel für Lochanzahl ist meiner Meinung nach ein Denkfehler. Die Einheit für den Parameter "Anzahl_Loch" muss doch dimensionslos sein... In deiner Formel steht aber Anzahl_Loch=2000,33mm/400. Und da käme dann als Lochanzahl 5mm raus..... Oder liege ich falsch ? @CAD-Huebner Also irgendwie erschließt sich mir jetzt nicht der Zusammenhang zwischen metrischer Einheit, inch, dem Faktor zehn................, (Gorgeous George im Krankenhaus und einem guten Deal) ;-) Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Heavy aka Michael
Hallo, wenn ein Problem mit den Einheiten auftritt, rechnet Inventor standardmäßig mit cm Beispiel: Parameter Y mit Einheit mm definiert Parameter 1: 60 mm Parameter 2: 12 mm Parameter Y definieren als Parameter 1 geteilt durch Parameter 2 (ergibt 5 ohne Einheit) Parameter Y verlangt aber mm - somit behandelt Inventor die 5 ohne Einheit als wären es 5 cm und schreibt als Ergebnis für Parameter Y 50 mm (Ergebnis nach der Logik von Inventor richtig, Gleichung wird aufgrund des Einheitenfehlers in roter Farbe angezeigt) Wichtig: Sollten in der Parameterliste rote Einträge vorhanden sein unbedingt den/die Fehler korrigieren!!!!! ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
