Thema: Inventor2011 Anwendungseinstellungen (1899 mal gelesen)
MrCustom Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.04.2011
erstellt am: 03. Apr. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe mal eine Frage, und zwar würde ich mir gerne in I2011 die Kanten wie schon im 2010 einblenden lassen. Dazu habe ich in den Anwendungsoptionen auf den Reiter Anzeige und dann oben auf Anwendungseinstellungen verwenden geklickt. Anschließend auf Einstellungen.Es erscheint erneut ein Fenster, da habe ich bei Modellkanten "eine Farbe" angeklickt (schwarz) und bei "Silhouletten anzeigen" das Häkchen gesetzt. (Gleiches habe ich auch noch bei den Dokumenteinsttellungen gemacht) Aber leider zeigt es die Kanten immer noch nicht an. Hat jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrCustom
Guten Morgen! Die Einstellung in den Dokumenteinstellungen war unnötig und leider auch für alle anderen Dateien nutzlos. Dazu müßtest du schon das Template und alle Bestandsdaten anpassen. Was du anscheinend übersehen hast, ist in Extras/Anwendungsoptionen/Anzeige den Radiobutton von "Dokumenteinstellungen verwenden" auf "Anwendungseinstellungen verwenden" umzuschalten.
MrCustom Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Radiobutton "Anwendungseinstellungen verwenden hatte ich betätigt". -> keine Auswirkung. Selbst wenn ich mit den Einstellungen neue Bauteile erstelle sind die Bauteilkanten nicht sichtbar?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrCustom
Dann hast du die Optionen nicht sauber eingestellt. : eine Farbe für die Kanten und die dann Schwarz, alles andere in dem Dialog aus. Für neue Dateien gibt es nur eine abweichende Änderung, wenn du die Dokumentenstellungen änderst und die Vorlage anpaßt und in Extras/Anwendungsotionen/Anzeige auf Dokumeteinstellungen einstellst. Aber das habe ich schon geschrieben .
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrCustom Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kann mir nicht mehr weiterhelfen... ich habe/hatte die Einstellungen genau so vorgenommen wie du sie schilderst und es funktioniert einfach nicht. Extras/Anwendungsoptionen/Anwendungseeinstellungen verwenden/Einstellungen/eine Farbe(schwarz)und Shilouetten anzeigen aber es zeigt sie nicht an. Trotzdem danke für deine Hilfe/Bemühungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2011 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrCustom
Zitat: Original erstellt von MrCustom: und Shilouetten anzeigen
Ich glaube nicht, daß du das willst Darum schrieb ich auch: . Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: alles andere in dem Dialog aus.
Drück Mal F1 bei offenem Dialog. Und es funktioniert so, wie ich es beschrieben habe, ganz sicher, sogar auf Onboardchips, aber du machst was falsch! Also F1 studieren und nochmal in Ruhe das Ganze durchgehen ...
MrCustom Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 03. Apr. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrCustom
MrCustom Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrCustom
