| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: alle Bauteile in Stückliste (8577 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich mal wieder eine Frage. Wie bekomme ich alle Bauteile von einer Baugruppe in die Stückliste hinein? Auf Stückliste habe nur die Baugruppen angezeigt. Schrauben z.B. und die Menge der Schrauben sieht man nicht. Gruss RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Rain-inv, Das kommt darauf an, wie deine Baugruppenstruktur ist. Hast du mehrere Unterbaugruppen, die Vormontiert werden? In dem Fall gäbe es ja jeweils eine eigene Zeichnung. Hast du Unterbaugruppen mit Bauteil und Montagematerial erstellt, dann öffne die Unter-BG und stell in den Dokumenteneigenschaften auf Phantom um. Damit taucht nicht mehr die BG sondern deren Einzelteile in der Stüli auf.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hast du mehrere Unterbaugruppen, die Vormontiert werden? [b]Ja habe ich.[/b]Hast du Unterbaugruppen mit Bauteil und Montagematerial erstellt, [/i]
Was meinst du mit Montagematerial? Schrauben etc.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Ja. Wenn man z.B. ein Stehlager mit den gleichen Schrauben immer wieder montiert, könnte man sich eine Phantom BG machen um Arbeit zu sparen und einen übersichtlichern Modellbaum zu bekommen. Wenn du vormontierte Unterbaugruppen hast, gehören die einzelteil und Schrauben auch in diese Unterbaugruppen. Dort müsste die Stüli dann vollständig sein. Wofür brauchst du die Gesamtstückliste? Zur Bestellung?
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Dann versuchs mal mit der Stücklistenansicht "nur Bauteile" Das kannst du auch in der Baugruppe ausführen und als Excel Tabelle exportieren. PS: Wenn bereits eine Stückliste auf dem Blatt ist, kannst du die Option "nur Bauteile" nicht mehr auswählen.
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Zitat: Original erstellt von rain-inv: Wie bekomme ich alle Bauteile von einer Baugruppe in die Stückliste hinein?
In der iam den Befehl Stückliste aufrufen und mit RMK auf den Reiter "nur Bauteile" diese Stücklistenansicht aktivieren. In der idw dann die entsprechende Sicht anwenden. F1 gibt weitere Informationen preis! Zu spät .... [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 31. Mrz. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
