| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: 3D Sweeping Probleme (2381 mal gelesen)
Major83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 294 Registriert: 16.10.2008 MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit Core i7-6700K 4,0 GHz 16GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB IV 2019 Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme ein 3D Sweep richtig hinzubekommen, bzw. mit dem entstehendem Ergebnis vernünftig weiterzuarbeiten. Für eine FEM Analyse brauche ich ein Modell eines Behälters mit Außenmantel (Doppelmantel). Dafür habe ich zuerst eine Skizze des Mantelkragens erstellt und dann die umlaufende Kontur als 3D-Skizze. Wenn ich jetzt daraus aber ein Sweeping machen, dann verschiebt sich die Kontur des Mantelkragens, so dass diese geknickt wird. Dies ist auch das eigentliche Problem, weil ich damit an den Mantelkragen keine Zarge mehr anbringen kann. Hat jemand eine Idee um dieses Problem zu lösen. Besten Dank im Voraus. Uwe [Diese Nachricht wurde von Major83 am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hallo Uwe, das hört sich durchaus interessant an, nur so richtig verstanden habe ich es noch nicht - mag wohl an mir liegen, wir haben ja noch vor 9 Uhr Kannst du das genaue Problem etwas deutlicher beschreiben? Was genau funktioniert nicht? ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen [Diese Nachricht wurde von rAist am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann versuch ich es jetzt nochmal ausführlicher. Am Ende soll der Behälter einen vernünftigen Außenmantel, damit ich auf diesen in der FEM Druck geben kann. Normalerweise läuft dieser Mantelkragen, also der Übergang zwischen Behälter und Außenmantel, rund um den Behälter. In diesem Fall stören aber 2 Stutzen, so dass der Mantelkragen um diese herum gebogen werden muss. Ich wollte nun diese Biegung über ein Sweeping herstellen. Zunächst also eine Skizze vom Mantelkragen gemacht, dann in einer 2D-Skizze den Verlauf des Mantelkragens um den Stutzen gezeichnet. Die Skizze dann als 3D-Skizze auf den Behälter projeziert (Bild 2) und daraus dann ein Sweeping erstellt (Bild 1). Die Kontur sollte nun überall so aussehen wie auf Bild 3. Im Bereich um den Mantelstutzen sieht sie aber aus wie auf Bild 4. Ziemlich krumm und schief und das ist ja nicht wirklich korrekt. Ziel soll es also sein eine umlaufende Kontur auf einem bestimmten Pfad zu erstellen, die zu jederzeit aussieht wie Bild 3. Damit könnte ich an den Mantelstutzen den eigentlichen Außenmantel extrudieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fasen können auch erstmal wegfallen, dass wäre kein Problem. Können dann ja später durch echte Schweißnähte ersetzt werden. Wie funktionert das mit der Führungsfläche? Hab ich noch nie probiert. Kommt da eine zusätzliche Skizze ins Spiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das sieht ja mit der Führungsfläche schon mal sehr gut aus. Die Fasen habe ich jetzt einfach in die Skizze des Mantelkragens mit reingenommen. Allerdings bekomme ich nun Probleme bei der FEM. Wenn ich jetzt die Simulation laufen lasse, kommt die Fehlermeldung "Geometrieumwandlung fehlgeschlagen. Volumenkörper wird in mehrere Körper oder in getrennte Flächen zerlegt." Und das ganze bricht ab. Was nun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
@ Leo : Nein, Modell hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gesichtet. @ Uwe : Führungsfläche wäre auch mein Ansatz gewesen, mittlerweile hast du ja absolut kompetente hilfe ------------------ "Dunkel die andere Seite ist...!" "Sei still, Yoda, und iss dein Toast!" http://www.graphicguestbook.com/trashen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das ja doof. Jetzt hab ich zwar eine (fast) perfekte Kontur, dafür nimmt die FEM die Hufe hoch. Dann werd ich wohl alles rückgängig machen und versuchen noch irgendwie einen Außenmantel dranzubauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Hab' da was entdeckt bei der Innenfase. Im S-Bereich ist ein Spalt. Das könnte die Macke sein. Später: Spalt ist nun weg. Netzgenerierung hängt immer noch [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Mahlzeit! Ich hab da noch n Problem in der zu sweependen Skizze gefunden. Und zwar liegen die beiden (im angehängten Bild zu sehenden) markierten Elemente der Skizze direkt auf der Randgeometrie des Teils. Das kann ein Problem darstellen sobald der Sweepingpfad einen räumlichen Pfade beschreiben soll. Diese beiden Elemente haben bei dem von dir zuletzt angehängten Teil kleine (Flächen-)Elemente erzeugt die das Erzeugen eines Netzes scheinbar unmöglich machte. Im Bild zu sehen, habe ich die Geometrie bewusst neben die Randgeometrie gesetzt. Das Erzeugen eines Netzes hat so bei mir funktioniert! ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 28. Mrz. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 28. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
erstellt am: 29. Mrz. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
Guten Morgen! Je älter sie wird umso zickiger wird sie scheinbar.. Hab dir die Daten mal angehängt.. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Major83
