| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erstellung von 2D Ansichten/Schnitten als .dwg (4624 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des guten Geschmacks, hätte mal ne Frage bezüglich den Export von Inventordateien nach DWG. Muss dazu sagen, dass ich gerade erst anfange mit Inventor. Komme eher aus dem 2D Bereich Das Ziel: Ich habe in meinem Fall ein Sofa in Inventor gebaut. Jetzt möchte ich dieses als 2D Model in 3 Ansichen in eine DWG einfügen bzw. erstellen. Lösung: 1. Ich speichere mir das Modell als DWG Volumenkörper und erstelle mir mit dem Befehl "Flatten" meine 2D Ansichten und baue mir daraus meinen Block. 2. Ich speichere mir meine .idw mit den Ansichten als .dwg .... und dann? habe nur die Layouts mit Blöcken der Ansichten, bekomme sie aber nicht ins Modell. gibt es eine Möglichkeit ansichten oder noch viel interessanter, Schnitte als 2D .dwg zu exportieren? Wie macht ihr das... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Josh, Die am leichstesten verständliche Methode hat ja Andreas schon beschrieben. Unter der Annahme dass Du Mechanical (nicht ACAD pur) verwendest gäbs noch zwei weitere Möglichkeiten: - Deine Vorgangsweise (2) kann man weiterspinnen und diese Blöcke im ACAD Modellbereich einfügen, sogar "explodieren" und beiliebig weiterverarbeiten - Oder überhaupt die ganze Ansichtserstellung der Original-IV-Daten im Mech erledigen ("Begleiterdatei"). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... Tatsächlich... merci... dann lege ich gleich noch mal einen drauf... Ich komme aus dem Schiffbau. Nun kommt es häufiger vor, das ein Schiff (3D Modell) in einer bestimmten Höhe geschnitten werden muss. Dieser Schnitt muss ebenfalls als 2D .dwg erstellt werden, und zwar 1:1. Die Lösung, die mir einfällt wäre also ein Schnitt im Layout zu erstellen, mit dem Maßstab was weiß ich (weil es ja auf ein Layout passen muss), diese als .dwg wie oben genannt zu exportieren und wieder auf 1:1 zu skalieren. Ein Traum wäre, ein Schnitt direkt im Modell zu erstellen, den man exportieren könnte, ähnlich dem Befehl "Querschnitt" in Autocad. Gibt es eine derart elegante Lösung? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Deine Vorgangsweise (2) kann man weiterspinnen und diese Blöcke im ACAD Modellbereich einfügen, sogar "explodieren" und beiliebig weiterverarbeiten Moin, genau das hatte ich vor. Bekomme nur den Block aus dem Layout nicht ins Modell... merde... wie bekommst du den dahin? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Die mit "Kopie Speichern unter /AutoCad.dwg (Option: Basisansichtskalierung Modellbereich)" erstellten Schnitte sind grundsätzlich in der AutoCad DWG im Modellbereich 1:1 vorhanden. Innerhalb einer derart von Inventor erzeugten DWG Datei werden vom 1:1 abweichende Darstellungen nur dann erzeugt, wenn auf der Inventor.IDW mehrere verschiedene Maßstäbe innerhalb eines Blattes vorhanden waren. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
@Josh: Im ACAD, im Modellbereich, mit dem Befehl "Einfüge" und dann die Liste der vorhandenen Blöcke durchschauen. Die Ansichten-Blöcke fallen sofort wegen der seltsamen Namensgebung auf. Achtung - wenn Du nix falsch machst, bleiben diese Blöcke assoziativ mit dem Modell verbunden, kann ein besonderer Vorteil sein, auch z.B. im Hinblick auf Deine Schiffs-Schnitt-Frage! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
