| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Positionsdarstellung (3220 mal gelesen)
Tuedelue Mitglied Bachelor of Engineering
Beiträge: 23 Registriert: 02.03.2011 Autodesk Inventor 2008 bis 2011, SolidWorks, Solid Edge, AutoCAD, CoCreate, Adobe Acrobat 8 & 9, Adobe CS5 Master Collection, CADISON, 3ds MAX, Blender...
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu doff, aber ich kriegs nun nicht hin. In Inventor (2010) gibt es ja die Möglichkeit eine Baugruppe in verschiedenen Positionen darzustellen. (Positionsdarstellungen) Wenn ich nun eine Psotionsdarstellung erstellen möchte, wie gehe ich vor? Ich hab bisher probiert: Neue Darstellung erstellen, Baugruppe so bewegen wie ich sie haben möchte, hmm ja und dann weiß ich nicht weiter. Mit besten Grüßen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuedelue
Hallo Thomas, - die Baugruppe vollständig festlegen mit Abhängigkeiten - neue Positionsdarstellung erstellen - vorhandene Abhängigkeit mit neuem Wert überschreiben, dazu die Vorhandene Abhängigkeit mit RMB überschreiben bearbeiten und alles nach Wunsch eintragen. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuedelue
Ja: In der UnterBG ebenso PosRep erstellen, und die dann in der HauptBG anziehen. Die ganze Kaskade durch, halt. Aber sei gewarnt: PosRep sind nicht ganz unproblematisch, und Viele hier verzichten drauf. Also steck jetzt lieber mal nicht Unmengen Arbeit rein in das Gestalten der verschachtelten PosRep, sondern probier zuerst an einfacheren Modellen Alles durch bis zum Ende (Zeichnungserstellung, Stückliste, usw.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Gute ist, es sind nicht viele Teile, die überhaupt bewegt werden müssen. Weiterhin müssen auch keine Zeichnungen usw. erstellt werden. Das ganze 3D-Modell ist nur eine Konzepterstellung und ich möchte das gerne für eine Präsentation des Ganzen nutzen. Dabei ist es halt sehr nützlich, wenn man zwischen den verschiedenen Positionen über verschiedene Darstellungen hin- und herspringen kann. Ich werds einfach mal probieren. Wenns nicht "auf die Schnelle klappt", werde ich es einfach so lösen, die verschiedenen Positionen so zu lösen, dass ich die Unterbaugruppen (allesamt nicht allzu groß) in verschiedenen Positionen abhängig mache und mehrfach einbinde und das Ganze über ein-/ausblenden und Ansichten löse. Mit besten Grüßen Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tuedelue
Hallo Thomas, Unter diesen Voraussetzungen sollten PosRep einigermassen zufriedenstellend funktionieren. Wichtig ist, dass Du alle benötigten PosRep genau der Reihe nach wie Du sie letztlich brauchst erstellst, denn späteres Umsortieren geht nicht. Ausserdem kanns leicht passieren, dass Positionen für die es mehrere Lösungsmöglichkeiten des Verknüpfungskonstruktes gibt (das ist viel häufiger als man denkt) man schwer eine bestimmte Lösung gezielt anspringen kann, der Solver wählt stets die ihm Naheliegendste. Das kann zu dem saublöden Effekt führen, dass "Nach Abhängigkeit bewegen" genau die gewünschte Lösung anfährt, "PosRep" aber genau nicht. Leider gibts im IV (noch immer) keine Möglichkeit, die verschiedenen Darstellungsarten zusammenzufassen zu einer Art "Master-Darstellung", also man muss nach wie vor "Ansichtsdarstellung", "PosRep" und "Detailgenauigkeit" getrennt umschalten, was zwischen den Umschaltungsstufen besonders unschöne Nebeneffekte erzeugen kann. Also tut man gut daran, sich für Demozwecke auf genau eine Darstellungsart zu beschränken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
