Thema: Stückliste automatisch ausfüllen? (2583 mal gelesen)
Superkante Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 45 Registriert: 16.02.2011 Windows 7 - Inventor 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte mir eine Vorlage in Exel oder World erzeugen, die dann automatisch von Inventor 2011 ausgefüllt wird. Ist so was möglich? Kann ich auch Inventor so einstellne, dass er mir in der Stückliste die Maximalmaße eingint? z.B ich habe eine Welle Durchmesser 25x92 ? ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Hallo Niko, Du kannst aus IV jederzeit eine Stückliste nach Excel exportieren, und diese dann im Excel weiter verarbeiten. Eine "heisse" Onlineverbindung zwischen IV und Excel gibts so direkt nicht, und scheint mir auch nicht erstrebenswert, für allgemeine Anwendungen. Man kann "IV so einstellen", dass verschiedene Parameter in der Stückliste erscheinen (ganz grob gesagt). Ansatzpunkt wäre das Modell bzw. das Template dafür. Aber Du musst genau wissen was Du willst, ein einfacher Knopfdruck ist es nicht. Um die Mehrzahl der denkbaren Fälle abzudecken wirst Du ganz schön tricksen müssen, im Aufbau der Modelle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
ich habe meine Stüli direkt auf der Zeichnung, ist auch für den Monteur sehr praktisch. Natürlich arbeite ich mit einer entsprechenden Zeichnungsstruktur und Unterbaugruppen. Da wir zusätzlich ein PPS-System einsetzen, müssen die Teile dann auch noch angelegt werden und in Stücklisten gepackt werden für den Einkauf usw.. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Die Stücklisten werden auf jeder ZB-Zeichnung mit IV-Methoden erstellt. Fallweise machen wir wie oben erwähnt noch einen Export nach Excel aus der Gesamt-BG, z.B. als Übersicht bzw. Anhaltspunkt in Richtung Materialwirtschaft. Das andere "Problem" (mit den Rohmassen oder Aussenabmessungen pro BT) ginge z.B. bei Blechteilen rel. einfach, bei allgemeinen Fertigungsteilen müsste man aber sehr gezielt vorausschauend modellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass habe ich mir schon gedacht. Stücklisten auf der ZSB machen wir auch schon, wollten aber noch zusätlich eine Stückliste zur Übersicht erstellen, in der man sofort die Kaufteile und Fertigungsteile erkennt. Wie kann ich die Bestellnummer der Kaufteile in die Stückliste Intergrieren? ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko [Diese Nachricht wurde von Superkante am 21. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
Das haben wir ganz einfach gelöste, bei Kaufteilen machen wir in dem Feld Zulieferer einfach ein X rein in unser Stückliste gibt es ein Feld das heist B für Beistellteile. Dieses Feld enthält dann ein X sobald es sich um ein Kaufteil handelt. Außerdem könnte man auch in der Stückliste auf den Hersteller oder Zulieferer Verweisen, sobald das Feld ausgefüllt ist sieht doch auch jeder das es ein Kaufteil ist. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir schon mal, werde die gleich mal angucken. Wir experementieren gerade hier rum und kriegen die Benennung aus iProporties nicht in die Stückliste intergriert? Weis einer wie es geht? ------------------ Vielen Dank für jede Hilfe! MfG Niko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Superkante
