| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Space Pilot Treiber Problem? (1406 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Sonne, ich habe folgendes Problem mit meiner Space Pilot Mouse (3D Connexion). Die Mouse schaltet sich ständig, unwillkürlich aus. Mit dem Ergebniss das der Treiber nicht mehr gefunden wird. Driver Update der Mouse, des Chip sets und der Grafikkarte zeigten bisher keine Wirkung. Wechsel ich den USB Port funktioniert sie wieder für ein Weile.... ... bekomme hier langsam Kernschmelze... Jemand ne Idee? ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: Wechsel ich den USB Port funktioniert sie wieder für ein Weile.
Ist da ein Hub (evtl. im Monitor) zwischen? Ich stecke den Spacepilot grundsätzlich immer direkt an den PC!
Zitat: Original erstellt von DFr: ...Kernschmelze...
Das ist nicht lustig! ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ...ja ist direkt angeschlossen... Hätte gedacht das es evtl. kompatibilitätsprobleme mit Windows 7 gibt. Aber scheinbar bin ich der Einzige hier. Also muss das einen anderen Grund haben.
erstellt am: 18. Mrz. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Mrz. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: Guten Morgen,...ja ist direkt angeschlossen...
Versuche mal rauszufinden, ob der USB-Port für Geräte mit "großer" Leistung ausgelegt ist, oder nicht. Gerade bei Notebooks gibt´s beide Sorten, aber auch bei manchen Desktoprechnern wird da gerne gespart. Im zweifel hänge die SM an einen Hub mit Zusatzstromversorgung, sollte aber normal auch so gehen. Wenn die Zusatzstromversorgung nichts bringt würde ich auch auf ein Hardwareproblem tippen. Normal sind die Dinger sehr robust und unkaputtbar. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
