Thema: Einfügen aus dem Inhaltscenter (1638 mal gelesen)
rain-inv Mitglied Metallbauer
Beiträge: 187 Registriert: 14.03.2011 Inventor2017 HP Z820 Intel(R) Xeon (R) CPU 3.3 GHZ RAM 32GB NVIDIA Quadro 5000 Windows 7 64Bit<P>Inventor 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mein Kopf raucht jetzt schon... Ich habe eine Unterlagsscheibe aus dem Inhaltscenter eingefügt. AutoDrop sollte hier eine grosse Hilfe sein. In dem Bauteil hat es 30 Stk. M6 Gewinde. Beim einsetzen der U-Scheibe will er eine Bohrkante, ich wähle das M6 Gewinde und er bestimmt mir eine Grösse von Ø5.3 anstelle Ø6 mm. Wie kann am Inventor sagen, dass es sich um eine 6 mm U-Scheibe handelt und die U-Scheiben auf die 30 Gewinde verteilt? FG RAIN-INV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo Rain, Gegenfrage, welchen Gewindetyp hast du bei der Bohrung eingestellt? Als WA ginge:
- Falsche Scheibe platzieren
- RMT auf eine Scheibe --> Größe ändern
- Richtige Größe raussuchen alle ersetzen auswählen
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Hallo, das Verhalten liegt daran, dass er mit der Bohrungskante nur die Kernbohrung erkennt... Der Workaround meinte: - "Falsche" U-Scheibe platzieren - Eine der falschen U-Scheiben markieren - "Größe ändern" anwählen - Richtige Größe auswählen - Häkchen bei "Alle ersetzen" setzen - Fertig Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
Extras --> Inhaltscenter Editor Hier die entsprechende Norm raussuchen da kannst du dann die Tabelle einsehen und bearbeiten. dann könnte vielleicht noch jemand an der Thread.xls rumgefummelt haben. Dort wird ja festgelegt, welche Kerndurchmesser für welches Gewinde verwendet werden. (Wir kennen ja alle die Sechskantschrauben mit Minigewinde) ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
@ibcad, das mit der Senkung gibt in der Zeichnung aber den efekt das man Gew. Bohrungen in der Draufsicht aber nicht mehr erkennt. 2 vollkreise und kein Gew 3/4 Kreis mehr. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
erstellt am: 16. Mrz. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rain-inv
