  Masseangaben kg/ g
Effiziente Reinraumlösungen effizienter entwickeln - Ortner Reinraumtechnik GmbH, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Masseangaben kg/ g (7446 mal gelesen)
foberg
Sehen Sie sich das Profil von foberg an!   Senden Sie eine Private Message an foberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foberg
Inventor 2020; Mechanical 2020; Windows 10; Space Explorer
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
ich arbeite mit Inventor 2010, hier geht es heute um die Angabe der Masse.
In den iProperties des ipt wird die Masse in Gramm angegeben, bei der Größe des Bauteiles auch sinnvoll.
Im Schriftfeld der idw wird die Masse in kg angegeben. Wo kann ich die Einheit der idw auf die Gramm-Angabe umstellen.
Gruß foberg
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du im Schriffeld die iProperties des bauteils übernehmen lässt sollte es dort auch in Gramm erscheinen.
"... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
foberg
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinerich,
auch wenn ich mich jetzt verdächtig mache:
wie übernehme ich die iProperties des Bauteiles?
Gruß foberg
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeite dein Schriftfeld und setze einen neuen Text.
Im Dialog für die Texteingabe kannst du unter "Typ" die I-Props aus dem Modell abrufen.
Gruß, Gandhi
Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Andere Möglichkeit:
Vor dem setzen der ersten Ansicht unter Extras / Dokumenteigenschaften auf den Reiter "Zeichnung" gehen. Dort im Browser unten das Modell auswählen und danach die gewünschten Eigenschaften. Ich habe Dort standardmäßig alle angehakt und das im Template so eingestellt.
www.gidf.de
Doc Snyder
IV 2025.2.1
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heinerich:
... dort standardmäßig alle angehakt und das im Template so eingestellt.
Vorsicht! Damit werden die iProperties nur in die idw kopiert,d.h. bei Änderungen im Modell werden sie nicht aktualisiert.
Wenn nicht genau Zeichnungseigenschaften gemeint sind, wie z.B. verschiedene Zeichnungsnummern für verschiedene Zeichnungen von ein und demselben Modell, nimmt man besser nur direkt die Modell-iProperties. Der TextEditor bietet auch die an.
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
Heinerich
Apparatebauer
WIN 7 ex 64bit
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Daß die Properties nur kopiert werden, war mir wohl bewußt. Allerdings habe ich das Glück, nur selten Modelle ändern zu müssen. Wenn dieser Fall eintritt, schaue ich mir sowie immer Beide (Modell und Zeichnung) genau an und überarbeite auch letztere.
Allerdings werde ich mich (geplant) noch intensiver mit Vorlagenanpassungen, Stilen usw. auseinandersetzen. Im Moment versuche ich hinter die Geheimnisse des VAULT zu gelangen.
Tante Edith mag keine Rächtschraipfählar.
www.gidf.de
[Diese Nachricht wurde von Heinerich am 16. Mrz. 2011 editiert.]
foberg
erstellt am: 01. Apr. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe, das problem habe ich glaube ich gelöst.
Gruß foberg
herr-kohl
Sehen Sie sich das Profil von herr-kohl an!   Senden Sie eine Private Message an herr-kohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herr-kohl
Inventor Professional 2023
Vault Professional 2023
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss diesen Beitrag noch mal hervorkramen. Ich steh vor dem gleichen Problem in INV2020. Im Bauteil habe ich die Einheit der Masse in Gramm, im Schriftfeld der Zeichnung, unter Masse, die physikalische Eigenschaft Masse des Modells. Dennoch wird mir in der Zeichnung die Masse in kg angezeigt. Bisher hatte ich damit nie Probleme... nur bei diesem Modell.
Auch wenn ich in der Zeichnung eine Baugruppe darstelle und eine Bauteilliste ableite, zeigt er mir die Masse in kg. Alle Bauteile und auch die BG selbst sind auf Gramm eingestellt.
Wo liegt hier der Fehler?
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
herr-kohl
DELL Precision 3591
Win 11
erstellt am: 30. Jun. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: er zieht mir auch keine weiteren iProperties aus dem Modell in die Zeichnung. Bezeichnung und Bauteilnummer klappt, Projekt bspw. nicht. Auch ein Führungslinientext mit phys. Eigenschaften Modell -> Masse zeigt er in kg statt g.
