| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: LOD Anzeige Browser falsch (1211 mal gelesen)
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Mrz. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, habe seit 2011 das Problem, das die LOD Anzeige in der Browserauflistung nicht mehr stimmt. An einen Tag ist alles in Ordnung oder es ist wie heute zum Mäuse melken. Es werden z.B. mal alle Teile im Browser als Unterdrückt angezeigt, im Grafikfenster ist aber was zu sehen. Dann werden Bauteile die Unterdrückt sind als nur nicht Sichtbar dargestellt. Manchmal hilft es dann das LOD zu wechseln manchmal muß die Baugruppe geschlossen, manchmal sogar die ganze DIVA. Was ist da los? -Edit- Rot wird im Browser als Unterdrückt angezeigt ist aber in dem LOD nicht Unterdrückt und wird auch im Grafikfenster angezeigt. Grün wird im Browser als Unsichtbar angezeigt ist aber in dem LOD Unterdrückt. -Edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
Meine Vermutung, wenn's um Userinterface-Seltsamkeiten geht: Deinstallier doch mal sämtliche Microsoft .NET Frameworks (unter Systemsteuerung -> Software), und installier sie dann neu von der Inventor-DVD: X:\x86\support\dotnetfx\dotnetfx35.exe ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Info. Scheint aber ein bekannter Fehler im 2011 zu sein. Wird wohl durch das nächste SP behoben. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 09. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MacFly8
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, hab im Subscribtion Center genau die selbe Frage an den Support gestellt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem ist augenscheinlich mit SP 2 behoben bin aber noch weiter am testen ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
