Thema: Bennenung Schriftkopf (1053 mal gelesen)
Leutkirch84 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 10.12.2009 HP Compaq 6000 Pro MT PC 8 GB RAM 64-BIT Windows 7 Ultimate 1630 GB Festplattenspeicher NVIDIA Quadro FX 380 3840 MB Speicher Invento 2010 Professional Mechanical Desktop 2010 Solid Works 2010 Pro/E
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ich habe folgendes Problem: Wir arbeiten gerade an einem Projekt, wo der Kunde eine Zeichnungsdatei mit mehreren Blättern möchte. Nun habe ich auf einem Blatt alle Einzelteile detailliert, allerdings füllt sich der Schriftkopf dann mit den iProperties aus dem zuerst integriertem Teil (Erstansicht) aus. Nun möchte ich ein anderes Teil nehmen, damit der Schriftkopf die iProperties von eben diesem neuen Teil verwendet. Wie kann ich in einer idw sagen "so - DU bist Teil 1 und aus DIR füllt sich der Schriftkopf aus". Nach vielem Suchen habe ich nichts gefunden und wende mich nun Hilfesuchend an euch. Hoffe mir kann geholfen werden. Vielen Dank! PS: Es handelt sich um Inventor 2010 Netzwerklizenz mit allen SP`s. ------------------ Das Reh springt hoch! Das Reh springt weit! Warum auch nicht? Es hat ja Zeit! [Diese Nachricht wurde von Leutkirch84 am 07. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Das geht nur, indem Du alle zuerst erstellten Ansichten löschst, bis das gewünschte Teil die erste Ansicht ist. Die gelöschten Ansichten mußt Du dann neu platzieren. Keine Angst, Du mußt nicht alles neu erstellen und bemaßen. Du kannst auch zuerst die Ansichten in eine neue, temporäre IDW kopieren, im Original löschen, und dann wieder zurück kopieren. Umständlich, nur um einem anderen Teil die Ansicht "1" zuzuweisen, aber anders geht es meines Wissens nach nicht. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Zitat: Original erstellt von Leutkirch84: Nun habe ich auf einem Blatt alle Einzelteile detailliert, allerdings füllt sich der Schriftkopf dann mit den iProperties aus dem zuerst integriertem Teil (Erstansicht) aus.
Da der Inventor immer die Erstansicht für so etwas heranzieht, ist das übernehmen der I-Properties in diesem Fall nicht die beste Idee. Du könntest die I-Props in der IDW anlegen und den Schriftkopf entsprechend anpassen oder du arbeitest mit angeforderter Eingabe (IMHO musst du dan aber glaub ich für jedes Blatt die eingabe neu machen.) Mehrere Bauteile auf ein Blatt ist aber allgemein keine gute Idee. Was machst du denn, wenn du ein Teil nachfertigen musst?
------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Also muss ich mit der "Hand am Arm" nun also die Einzelteile auf ein neues Blatt verschieben, auf dem dann leeren Blatt das gewünschte Erst-Einzelteil reinziehen und dann die restlichen Einzelteile wieder zurückschieben? Schön umständlich! Danke an Autodesk Natürlich, ich finde es auch nicht richtig, mehrere Teile auf ein Blatt zu packen, aber der Kunde ist (in diesem Fall leider) König. ------------------ Das Reh springt hoch! Das Reh springt weit! Warum auch nicht? Es hat ja Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Genau. Eigentlich ist das Vorgehen soweit in Ordnung. Schließlich gehört eigentlich (!) auf jedes Blatt nur ein Teil oder eine Baugruppe. Gerade bei Schweißbaugruppen ist das jedoch oft nicht praktikabel. Da muß man sich halt Gedanken machen, welches Modell man zuerst platziert. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
Naja, wenn du eh mehrere Einzelteile hast, kannst du auch das Schriftfeld Händisch ausfüllen, also einfach die I-Properties aus der Zeichnung übernehmen, anstatt aus dem Bauteil. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Mrz. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leutkirch84
