| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Fusion Technology Preview / IDirect3D9 / MS Virtual PC 2007 (1510 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2011 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, läuft die Fusion Technology Preview im MS Virtual PC 2007 unter WIN XP / SP3 ? Ich habe probiert, die Fusion Technology Preview zu installieren erhalte jedoch eine Fehlermeldung mit IDirect3D9 (siehe Anhang). Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo, - nach dem xp und das Zeug im VPC eingerichtet ist, musst du noch so eine Art Update machen, ist rigendwo in der Leiste oben versteckt. Wenn dadurch kein neue 3DDirect hinzugefügt wird, geht es damit nicht. Dann gibt es ja schon eine neuere Version und es gibt noch andere VPCs. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ok, nochmal gegoogelt: MS Virtual PC 2007 unterstützt kein Direct3D9. Gibt es andere Virtual PC's für WinXP (z.B. VMware oder andere) die Direct3D9 unterstützen? Gruß Alex EDIT: Ich möchte gerne die Fusion Technology Preview als Test auf einem Viruellen PC laufen lassen.
[Diese Nachricht wurde von alex am 06. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Zitat: Original erstellt von alex: andere Virtual PC's für WinXP
VMWare sollte es seit ein paar Jahren können, mußt nur in der virtuellen Maschine die Hardwarebeschleunigung aktivieren. BTW: im Plural gibt es nie ein Apostroph, - im Genitiv in den meisten Fällen auch nicht ...
------------------ Auch du kannst zur Eindämmung der Apostrophitis beitragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
