| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Einzelplatzlizenz IV2011 instalieren (1929 mal gelesen)
Flo bhv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 28.02.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite jetzt in einem Betrieb, der gerade auf 3d umstellt. Ich habe gestern die Box mit den DVD´s bekommen und installiert. In der Box war auch eine DVD mir der Aufschrift "Vault Server", als ich diese Installieren wollte, kam die Meldung kein Vault Server angeschlossen. Ist diese DVD nur dann nötig, wenn man einen Vaultserver hat?? Bin etwas ratlos, da ich bis jetzt noch nicht mit administrativen Aufgaben zutun hatte.War zuvor reiner CAD Anwender( UG NX3, Catia V5 R18) Wäre für ein Tipps sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Hallo Flo, Wenn Du bisher mit NX und Catia zu tun hattest, bist Du ja schon durch ein paar CAD-Vorhöllen gegangen <G> Du musst Dir generell die zukünftige Datenstruktur überlegen, die für Eure Firma optimal wäre. Das kann man so aus er Ferne schwer sagen. Am Besten Du fragst bei der Firma nach die Euch den IV verkauft hat, die haben Berater für Sowas. Obwohl, die werden sofort sagen: Klar, verwende Vault. D.h. Du brauchst einen dezidierten Server, der per Vault die IV-Daten verwaltet. Und das Alles als IV-Neuling selber zu installieren ist IMHO ein bisserl gewagt. Zur allgemeinen Information: IV selber braucht kein Vault. Aber wenn mehr als nur ein bis zwei User mit IV am selben Projekt arbeiten, wird Vault fast unumgänglich, denn bei IV gilt: Jeder kann jede Datei aufmachen und editieren, und der zuletzt speichert hat gewonnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: kann jede Datei aufmachen und editieren, und der zuletzt speichert hat gewonnen.
Hallo Leo, war es nicht eher so, dass die Person gewonnen hatte, die zuerst gespeichert hatte? So dass die anderen Personen die geänderten Teile nicht mehr eingepflegt bekamen? Bei uns war es zum Glück nicht so, wir haben uns immer abgesprochen. Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Es scheint noch viel komplizierter zu sein. Manchmal bekommt man bereits bei Klick auf ein BT eine Meldung, dass die Datei nicht an den user ausgecheckt sei und deswegen irgendwas nicht möglich sei. Diese Meldung kann auch schon mal bei einem Einzelkämpfer kommen der garantiert alleine an seinen Daten arbeitet. Manchmal aber kommt auch garkeine Meldung, man kann fröhlich dahin editieren, und wenn man speichern will kommt die Meldung, dass die Datei nicht ausgecheckt sei und man nicht speichern könne. Ja, es kann sein dass es so ist wie Du sagst, nicht umgekehrt wie ich gesagt hab. Ich kann und mag mich garnicht an die Vielzahl der möglichen und verwirrenden Fehlermeldungen erinnern die wir alle schon gehabt haben. Sie treten umso gehäufter auf, je näher eine sehr grosse BG an die Resourcengrenze kommt. Ganz wichtig scheint es für Adesk zu sein, in all den Meldungen möglichst oft das Wort Vault vorkommen zu lassen, auch wenn man die Vault-DVD noch nie aus der Box geholt und erst recht nicht installiert hat. Scheint so eine Art psychologische Kriegsführung zu sein: Wenn die User nur häufig genug das Wort Vault gehört haben, wird wohl irgendwann jeder Widerstand von selbst zerbröseln. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 02. Mrz. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Hallo Herr (fast-) Nachbar, wie Leo schon schreibt, brauchst du für einen einzelnen Arbeitsplatz keinen Vault. Den kannst du später immer noch dazu nehmen. Hat gewisse Vorteile nicht nur für eine Mehrbenutzerumgebung. Bei einem einzigen Arbeitsplatz kann der Server auch auf deiner Workstation installiert werden. Bei zwei Plätzen sollte man tunlichst einen extra- Rechner für den Server haben. Keine besondere Hardware, ein mittelmäßiger PC reicht. Nur die Netzwerkverbindung sollte schnell sein. Wenn du nur einen einzigen Platz einrichten willst, kannst du vorerst auf Vault verzichten. Wie Leo außerdem schon geschrieben hat, ist ein Dateinamensystem (Zeichnungsnummernsystem) das A und O für Inventor. Wichtig ist nicht, ob es lange, kurze, sprechende oder einfach durchnummerierte Namen mit oder ohne Buchstaben sind. Wichtig ist, dass sie eindeutig sind. Das heißt es darf nicht passieren, dass ein Dateiname in eurem Betrieb zweimal vorkommt. Außerdem ist wichtig, dass du das Benennungssystem - wenn du damit angefangen hast - beibehältst und nicht dauernd änderst. Und das Übliche was Anfängern ans Herz zu legen ist natürlich auch: - F1 benutzen (die eingebauten Lernprogramme sind wirklich gut), - Schulung, - viel lesen, - wissen das die Lizenzbedingungen eine Heimlizenz erlauben. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Ja, die niedrigste Stufe von Vault ist in der Schachtel mit dabei, alle weiteren Stufen heissen ebenfalls Vault(-irgendwas), sind aber komplett andere Programme die im Lauf der Zeit dazugekauft und mehr oder weniger angepasst wurden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boba Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 24 Registriert: 13.08.2010
erstellt am: 07. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Zitat: Wenn du nur einen einzigen Platz einrichten willst, kannst du vorerst auf Vault verzichten.
Aber was soll Flo bhv machen um Baugruppen,Zeichnungen usw. zu kopieren? In einem Beitrag vom 27.11.2010: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/027134.shtml stellte es sich für mich herraus, daß “Die Features(Design/Konstruktionsassistent) sind für schöne, kleine, abgegrenzte TZ-Übungen geeignet und werden als Demo-Feature zum Kundenfang gern genommen (gibt auch genug, die darauf hereinfallen wie auf Hochglanzprospekte) , aber im Alltag macht man das ganz anders.“ Kann man denn im Alltag der Arbeitswelt wirklich auf Vault oder ähnliche Programme verzichten oder funktioniert das denn jetzt im 2011er schneller und besser oder hat es das sogar schon immer?
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Mrz. 2011 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Wenn man nur einen Arbeitsplatz hat, kann man gut ohne Vault arbeiten, selbst wenn mehrer Arbeitsplätze vorhanden sind, ggeht es ohne Vault wenn man eine nötige Disziplin voraus setzt. Vault ist eben sehr komfortabel, was das kopieren, umbenennen und verschieben angeht, man muß weniger darauf achten wie man was macht, da der Vault ein gutes Gedächtnis hat. Jeder von uns weis was es heist wenn aus "leichtsinn" (weil mans nicht besser weis) im Win-Explorer munter geschoben und umbenannt wird ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2011 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Vault ja oder nein ist Geschmackssache, solange man alleine oder mit nur ganz wenigen Kollegen zusammenarbeitet. Höchste Disziplin ist in jedem Fall nötig, Vault erzwingt die Disziplin, beim Arbeiten ohne Vault muss man das freiwillig einhalten. Ich kenn jetzt die speziellen Bequemlichkeiten die Vault beim Kopieren und Umbenennen von Konstruktionen bietet nicht, kenne aber die Lästigkeiten die Vault (wie jedes Stück Software) so mit sich bringt: Hardware bereitstellen, Installieren, Warten, usw. Und wenn Vault genauso ein Glumpert ist wie das CC kommts mir nie und nimmer auf meine Rechner! (meine persönliche Meinung) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 07. Mrz. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo bhv
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Und wenn Vault genauso ein Glumpert ist wie das CC kommts mir nie und nimmer auf meine Rechner![/B]
Lass dich umarmen ! Schade, dass du gemäß Google Routenplaner 791 km weit weg wohnst. Ich glaube, wir würden uns gut verstehen.
------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
