Thema: Arbeitsebene mit Skizze auf Baugruppe (3359 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 26. Feb. 2011 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe eine Skizze auf eine Baugruppenzeichnung gelegt und wollte danach auf einer Linie dieser Skizze(die sich durch Referenzen auf vorhandene Teile ergeben hat) eine Arbeitsebene erstellen. Das ging nicht (IV hat die Linie nicht akzeptiert) - klappte nur in ipt´s. Ist das wirklich so oder habe ich da doch etwas falsch gemacht? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2011 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Es scheint wirklich so zu sein, und wird schon seinen Sinn haben. Du kannst jedenfalls die Modellgeometrien, die zu dieser Skizzenlinie geführt haben, gleich direkt zum Erstellen der Arbeitsebene verwenden. Baugruppenbearbeitungen seien aber generell mit Vorsicht zu geniessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2011 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du kannst jedenfalls die Modellgeometrien, die zu dieser Skizzenlinie geführt haben, gleich direkt zum Erstellen der Arbeitsebene verwenden.
ja sicher. vielleicht hat es ja wirklich einen Sinn, auch wenn ich ihn nicht erkenne. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ich habe eine Skizze auf eine Baugruppenzeichnung gelegt und wollte danach auf einer Linie dieser Skizze(die sich durch Referenzen auf vorhandene Teile ergeben hat) eine Arbeitsebene erstellen.
In der Zeichnung gibt es keine Arbeitsebenen! Nimm korrekte Bezeichnungen und schon wird die Hilfe konkreter ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mich sicher schlecht ausgedrückt. Die Skizze habe ich in der Baugruppe (iam) angelegt, um eine Arbeitsebene zu erstellen. An dieser Arbeitsebene sollte dann ein anderes Teil festgemacht werden. Aber, wie schon beschrieben, die Skizze wurde zur Erstellung der Arbeitsebene nicht angenommen! Ich verstehe nicht, warum IV das nicht macht. Eine Arbeitsebene mit einer Skizze zu erstellen ist doch nichts außergewöhnliches... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Die Baugruppen-Bearbeitung wird generell etwas stiefmütterlich behandelt, im IV. Da gehen so manche Features nicht oder nur eingeschränkt. Manches davon hat einen tieferen Sinn, Manches zeugt eher von programmtechnischer Vernachlässigung. Dies allerdings sei Adesk verziehen, denn BG-Bearbeitungen seien eh eher zu vermeiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: Die Skizze habe ich in der Baugruppe (iam) angelegt, um eine Arbeitsebene zu erstellen. An dieser Arbeitsebene sollte dann ein anderes Teil festgemacht werden.
Und da genau beißt sich der Hund in den Schwanz , das ist ein logisches Problem! Davon abgesehen: AEs in Baugruppen werden wie Komponenten behandelt und sich daher für Bearbeitungsdefinitionen denkbar ungeeignet und mit Constraints an eine BG-Bearbeitung drangehen ist sowieso ungünstigst ...
erstellt am: 27. Feb. 2011 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, danke für Eure Antworten. Dann muss ich das Teil wohl mit Arbeitsachsen und Arbeitsebenen zu den Ursprungsebenen ausrichten - geht ja auch, ist nur etwas umständlicher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: ...das Teil...
Ahhh jetzt aber... Welches Teil? Eingangs hast Du noch von einer Baugruppenskizze gesprochen. Und daraus wird nie und nimmer ein Teil! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
