| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Skizze importieren (2157 mal gelesen)
A-TIB Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 31 Registriert: 26.06.2007 Windows xp Sp.3;INV9,10,11,2008 DELL Precision Workstation 670 NVIDIA Quadro 3400PCIe
erstellt am: 26. Feb. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 26. Feb. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: von eine INV Zeichnung in andere
Zitat: Original erstellt von freierfall: von idw zu idw per Ableitung nicht
@A-TIB : was hast du mit deinem Anhang angestellt , der kann nicht angeschaut werden . Falsche Zeichen im Dateinamen?
erstellt am: 26. Feb. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
erstellt am: 26. Feb. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Eine Skizze von einer IDW in eine andere IDW kriegt man über die Zwischenablage (da allerdings nur den Skizzeninhalt, nicht die komplette Skizze). Ähnliches ginge mit Skizzierten Symbolen. Eine ganze Zeichnung (z.B. mehrere bemasste Ansichten) von einer IDW in eine andere kriegt man ev. ebenfalls über die Zwischenablage. Wenn es z.B. darum geht, einen Hallenraster als 2D in mehrere Ansichten/IDWs assoziativ einzubinden (d.h. wenn sich der Hallenraster ändert, ändert er sich überall wo er eingefügt ist), mache man den Hallenraster als Skizze in eine IPT, und füge Diese den jeweils darzustellenden IAM bei. Weiters gäbe es noch die Möglichkeit, eine Mech-DWG in eine IV-DWG (umgekehrt geht auch) per Xref einzubinden. Aber das dürfte hier wegen mangelnder Mech-Kenntnissen nicht zur Diskussion stehen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! zuhause aber klappt nicht,auch nicht ein pdf zu erstellen um zu einfügen nicht(immer bekomme ich txt-Datei statt pdf).Ich habe das alles versucht und mit strg c/v geht es leider nicht.Ich habe probiert auch mit "Übertragungsasistent" und funktioniert es nicht.Funktioniert nur mit Mechanical (dwg). Wahrscheinlich meine Kiste ist am Ende aber morgen probiere ich mit INV2011. Grüße, A-TIB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo feierfall wenn man "zig" Rohrzeichnungen machen muss und die zu versehen mit Koordinatentabellen für CNC Herstellung dann Koordinatenskizzen mus man immer benützen (besser zu kopieren als zu zeichnen immer). Grüße, A-TIB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A-TIB
Zitat: Original erstellt von A-TIB: ...mit strg c/v geht es leider nicht...
Dochdoch, das geht über die Zwischenablage, nur nicht mit kompletten Skizzen, sondern nur mit dem Inhalt einer Skizze. Also, in beiden Zeichnungen muss eine Skizze aktiv (im Bearbeitungsmodus) sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
