| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Neuinstallation-Gestellgenerator (891 mal gelesen)
Gnomy Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit Inventor 2012
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben. Wir haben bei uns eine Neuinstallation von Inventor 2011 durhgefüchrt und nun ist der Gestellgenerator nicht mehr apaptiv zur Skizze. Ich hab vor der Neuinstallation die Option exportiert und und später wieder impotiert. Kann das an den Einstellungen liegen?
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Zitat: Original erstellt von Gnomy: ...vor der Neuinstallation die Option exportiert und und später wieder impotiert
Hallo was meinst du damit? Und woran erkennst du dass die Adaptivität zur Skizze ausgeschaltet ist? sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Skizze ändere, hält der Gestellgenerator an der alten Skizze fest. z.b Skizze mit men Qaudrat 1000x1000 als IPT gespeichert. Neue IAM geöffnet, Skizze platziert, Gestellgenerator geöffnet, usw Wenn ich nun die Skizze ändere und die IAM wieder öffne, hat sich das Gestell der Skizz nicht angepasst. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Zitat: Original erstellt von Gnomy: nicht mehr apaptiv
Neue Wortkreation? Wobei Adaptivität, die du wohl meinst, beim Gestellgenerator nicht zum Tragen kommt. Benutze bitte saubere Begriffe, wie es sich für einen Techniker geziemt, und nicht irgendwelche schwammigen falschen Bezeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs gefunden. In den Anwenderoptionen war ein Häkchen bei der Baugruppeneinstellung nicht gesetzt. Man sollte drauf achten die die Elemente adaptiv zu einander sind. Ich danke euch. ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gnomy
Zitat: Original erstellt von Gnomy: Man sollte drauf achten die die Elemente adaptiv zu einander sind.
Nein, das ist es nicht. Adaptivität ist ganz was Anderes und spielt hier auch nicht mit, auch wenn du den Begriff cool findest und damit herumwirfst. Vielmehr kann der Haken zum Aktualisieren in Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe Auswirkungen haben. Den haben schon Viele beim Spielen rausgenommen und sich dann gewundert, warum eine BG nicht sauber mitspielt ...
