| Optimiertes Einkaufserlebnis dank interaktiver 3D-Modelle im Webshop (APS, Autodesk Platform Services, Autodesk), ein Anwenderbericht
Thema: Inhaltscenter öffnet sich nicht! (1987 mal gelesen)
GTM Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 04.01.2011 Bastey Inventor 2011 Windows 7
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe das Problem, dass sich das Inhaltscenter in Invenotr nicht öffnen lässt. Habe versucht das Inhaltscenter nochmals neu zu installieren, aber es hat auch nichts gebracht. Die Einstellungen unter Extras->Anwendungen stehen auch auf "InventorDesktopInhalt" und der Pfad ist auch korrekt, wobei ich im Browser keine Normteile angezeigt kriege, sondern nur so eine xml-Datei (50kb groß). Wenn ich den Button Inhaltscenter drücke arbeitet der Rechner kruz, danach passiert nichts mehr. Woran kann das liegen/ was muss ich umstellen!!! Vielen Dank im Voraus! grüße ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
daniel83 Mitglied Applicationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GTM
auf welchen Pfad verweist den der Desktopinhalt? Dort müssten sich normalerweise IDCL Daten befinden. In Windows 7 und Vista ist der Pfad: C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2011\Content Center\Libraries ------------------
- Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
- Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
GTM Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall: wie kann ich denn überprüfen, ob das zusatztool inhaltscenter eingeschalten ist? @daniel83: der Desktop-Inhalt unter Anwendungsoptionen verweist auf den von dir beschriebenen Pfad. Wenn ich allerdings diesen Ordner öffne, befindet sich lediglich ein XML-Document darin und die IDCL Dateien werden nach wie vor nicht dargestellt. muss ich evtl etwas an dem Anzeigemodus verändern, damit mir die Dateien angezeigt werden oder warum kann ich sie dort nicht sehen? ------------------ Bastey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
